Schrauben Gelenkscheibe
retx0596
Beitrag von retx0596 »
ich suche die 6 M10 Schrauben für die Gelenkescheibe mit der richtigen Festigkeit. Ich denke es müsste 10.9 sein. Zumindest sind die hinten am Differential so. Kann da nirgends eine Angabe finden und die originalen habe ich nicht mehr.Es müsste die Teilenummer 26111108506 sein.
Eventuell hat jemand auch eine Idee, ob man die im Schraubenhandel bekommt, ich kenn die richtige Länge des Gewindes nicht.
Simon
uai
Re: Schrauben Gelenkscheibe
Beitrag von uai »
Hi, original hat sie keinen Bund, (also DIN 960 M12x1,5x55 10.9)
aber ich würde die hier nehmen
https://www.ebay.de/itm/315233039260?
retx0596
bei meinem 2,8 Liter benötige ich wohl eine M10x70 Schraube, das ist die einzige Info, die im Ersatzteilkatalog finde. Dann werde ich so eine mal mit DIN 960 suchen.
Simon
Hallo Simon
Die Schrauben für die Gelenkscheibe haben original nur ein sehr kurzes Teilgewinde und dementsprechend einen sehr langen Schaft. Die gibt es nicht mit DIN Norm, das sind ganz spezielle. Und ja M10 ist richtig! 10.9 ist ebenfalls richtig.
retx0596
hättest du noch so Schrauben auf Lager?
Wahrscheinlich halten auch die 8.8 die drin sind erstmal,aber würde die trotzdem gerne wieder tauschen.
Simon
retx0596
ich hab die Schrauben von einem Händler in Ägypten auf eBay gekauft, waren die einzigsten die ich unter der originalen Artikelnummer finden konnte und leider auch nur 5 Stück aber ich hab zumindest das richtige Verhältnis von Schaft zu Gewinde.
Was mich nur wundert ist, das es 12.9 Schrauben sind, ich weiß auch nicht wie der Verkäufer anhand der Schraube die richtige Artikelnummer zuordnen konnte. Eventuell sind die auch für was anderes. Optisch und von den Maßen scheint es aber zu passen.
https://ebay.io/m/PQP3pB
Simon
uai
Beitrag von uai »
ist demnach die Schaftlänge 50 und Gesamtlänge 70mm?
D.h. wenn man eine DIN 960 M12x80 nimmt und 10mm kürzt würde es dann auch passen.
Die Schnittfläche könnte man dann noch phosphatieren (oder einfach einen Klecks Farbe zur Kennzeichnung, dass sie angezogen ist, draufmachen)
retx0596
Hallo, ja ist ziemlich genau 50mm und Gesamtlänge 70, hab noch ein besseres Foto gemacht.
Hallo Simon
Es ist genau so wie du schreibst. Original ab Werk waren diese Schrauben 10.9. Irgend wann hat BMW dann nur noch 12.9 verkauft. Vielleicht gab es da mal Probleme mit zu geringer Festigkeit.... Eine Serviceinformation konnte ich dazu aber nicht finden.
Ich hatte mir vor ein paar Jahren direkt bei BMW 3 neue gekauft, da mir 3 Stück zu einem ZF Getriebe gefehlt hatten. Da wurden mir dann auch schon 12.9 geliefert. Derjenige der mein Getriebe kauft, bekommt die 6 Schrauben natürlich mit dazu.
Anbei noch ein Bild von meinen Schraubenköpfen. Ab Werk waren die Schrauben von Kamax (10.9) oder Verbus (10.9) verbaut. Bis zuletzt waren dann die Schrauben von Boesner (12.9) und wie bei deiner Lieferung auch noch von Verbus mit 12.9 erhältlich. Als Ergänzung noch: Es ist wichtig, dass auch die Muttern mindestens die selbe Festigkeit haben müssen wie die Schrauben. Beim verzinken dieser hochfesten Schrauben müsst Ihr den Verzinker unbedingt darauf hinweisen, dass es hochfeste Schrauben sind. Er muss sie dann tempern um eine Wasserstoffversprödung zu verhindern.
