ich suche die 6 M10 Schrauben für die Gelenkescheibe mit der richtigen Festigkeit. Ich denke es müsste 10.9 sein. Zumindest sind die hinten am Differential so. Kann da nirgends eine Angabe finden und die originalen habe ich nicht mehr.Es müsste die Teilenummer 26111108506 sein.
Eventuell hat jemand auch eine Idee, ob man die im Schraubenhandel bekommt, ich kenn die richtige Länge des Gewindes nicht.
Simon
Schrauben Gelenkscheibe
Re: Schrauben Gelenkscheibe
Hi, original hat sie keinen Bund, (also DIN 960 M12x1,5x55 10.9)
aber ich würde die hier nehmen
https://www.ebay.de/itm/315233039260?
bei meinem 2,8 Liter benötige ich wohl eine M10x70 Schraube, das ist die einzige Info, die im Ersatzteilkatalog finde. Dann werde ich so eine mal mit DIN 960 suchen.
Simon
Simon
Hallo Simon
Die Schrauben für die Gelenkscheibe haben original nur ein sehr kurzes Teilgewinde und dementsprechend einen sehr langen Schaft. Die gibt es nicht mit DIN Norm, das sind ganz spezielle. Und ja M10 ist richtig! 10.9 ist ebenfalls richtig.
hättest du noch so Schrauben auf Lager?
Wahrscheinlich halten auch die 8.8 die drin sind erstmal,aber würde die trotzdem gerne wieder tauschen.
Simon
Simon
