Umbau M88/3 Motor
Lorenz
Umbau M88/3 Motor
Beitrag von Lorenz »
Hallo sehr geehrte Freunde der gepflegten E9 Coupe Kultur,
dieser Tage plane ich den Umbau meines 3.0 CS auf einen M88/3 Motor. Aktuell beschäftige ich mich mit der Recherche, Planung und Vorbereitung der nötigen Anpassungen drum herum, wobei mich zur zur Zeit das Finden einer adäquaten Lösung für die Bremsanlage beschäftigt.
An den Rädern würde ich zunächst gerne bei den originalen Bremsscheiben und Zangen bleiben. Die originale Bremsanlage scheint mir an diesem Ende ausreichend dimensioniert zu sein. Viel spannender, oder eigentlich auch nicht, scheint die Frage nach einem passenden BKV zu sein und genau zu diesem Thema möchte ich gerne höflich das Forum um Rat fragen.
Um so länger ich mich mit dem Thema beschäftige, scheint mir der einzige wirklich professionelle Weg in der Verwendung des hydraulischen BKVs der H31 Bremsanlage zu liegen. Diesen ans Fahrzeug zu anzupassen scheint mir nicht sonderlich schwierig. Sympathisch ist mir an dieser Variante auch, dass die wesentlichen Teile wie der BKV, Druckspeicher etc. noch neu zu bekommen sind.
Aber - da ich wie oben beschrieben gerne die originalen Bremszangen behalten will, müsste ich, so meine Vorstellung, den H31 BKV mit dem E9 Hauptbremszylinder kombinieren.
Und das wäre meine Frage. Passt das, ist das möglich / schlau oder ein falscher Ansatz?
Falls dazu jemand etwas sagen kann wäre ich für etwas Inspiration dankbar.
Lorenz
oldman
Re: Umbau M88/3 Motor
Beitrag von oldman »
Hallo Lorenz,
evtl. hilft das etwas....:
Ich hatte meine e12/M535i damals auf die hydraulische Bremsanlage vom e28/M5 in Verbindung mit dem originalen HBZ vom 535 umgebaut. Was angefertigt werden musste, war die Druckstange vom Pedal zum HBZ, da sich die Länge ändert.
Bis auf die mit Alpinateilen (B7) verbreiterten vorderen Bremssättel und genuteten Bremsscheiben war der Rest an meiner Bremsanlage original. Und die funktioniert seit rund 20 Jahren einwandfrei.
Leider kann ich kein Bild einfügen.
Hallo Oldman
Ein Gruß und ein Name wie wir dich ansprechen sollen wäre nett.
Hallo Lorenz
Wenn du dir den Umbau auf den M88/3 Motor an meinem Coupe ansehen willst machen wir mal einen Termin aus. Oder kauf doch mein Coupe wo das schon alles eingebaut und mit H-Kennzeichen eingetragen ist. Die Bremse muss zwingend auf 300x30 vom M6 umgebaut werden, sonst gibt es keinen TÜV. H-Kennzeichen wird aktuell auch immer schwieriger zu bekommen.....
oldman
gerne.
Schraube seit rund 45 jahren an Autos und Motorrädern, Autos in erster Linie BMW's, angefangen bei der "Neuen Klasse".
jhettmann
Beitrag von jhettmann »
das was Gerhard geschrieben hat hört sich doch gut an....anschauen auf jeden Fall würde ich sagen.
Ich habe mich etwas damit beschäftigt und für den Bremskraftverstärker gibt es vielleicht eine Lösung wenn man die Hydrobremse nicht haben möchte, aber da bin ich mir nicht ganz sicher und zwar könnte man sich überlegen ob der Bremskraftverstärker weiter zur Spritzwand verlegt werden kann so wie es beim E24 ist bzw. auch den vom E24 verwenden. Weiß nicht ob das technisch machbar ist.
Hydrobremse passt soweit ich weiß auf den Hauptbremszylinder vom E9.
Bei den Bremsen kennt sich Gerhard sehr gut aus. Welche Felgen hast Du denn bei 17 Zoll kann man moderne Bremssättel verwenden wobei das mit der H-Zulassung ich noch nicht verstanden habe also was die Bremsanlage damit zu tun hat, denn es ist doch besser eine gute Bremsanlage zu haben anstatt eine aus den 80er Jahren.
Ein Tüv sagte mir, dass für ihn lediglich die Höchstgeschwindigkeit zählt wenn die Leistung nicht alzu groß verändert wird. E9 ist ca. 100 kg leichter als der M6 mit dem M88 Motor was der Tüv lt. seiner Aussage berücksichtigt. Bleibt die Höchstgeschwindigkeit gleich und die Leistung nicht über 300 PS dann kann die Bremsanlage vorhanden bleiben sagte er mir. Da bin ich gespannt ob das klappt.
Ein anderer TÜV trägt sowas überhaupt nicht ein da diese Motoren aus einer anderen Baureihe stammen. Vermutlich muss man nur den richtigen Tüv finden denke ich. Ich habe ihm erklärt, dass es damals den E9 mit dem M88 und den Turbomotor auf Basis M30 sowie M88 gegeben hat nur nicht im öffentlichen Strassenverkehr, aber das den nicht interessiert.
