Richtbank
thomas.VEC
Richtbank
Beitrag von thomas.VEC »
Hallo zusammen Wir restaurieren gerade unseren BMW 3,0 CS. Das Auto war schon zerlegt. Nach dem Entlacken haben wir jede Menge Bleche eingeschweißt. Als wir dann die Kotflügel und Türen einpassen wollten,mussten wir feststellen das uns ca. 1cm fehlt. Kein Spalt zwischen Tür, Kotflügel und Heckteil. Nun meine Frage: hat jemand eine Richtbank die wir ausleihen können um den Fehler zu finden? Natürlich gegen Gebühr. Gruss Thomas
Re: Richtbank
War das Auto fjordblau? Ich kannte so ein Coupe welches die gleichen Probleme wie von dir beschrieben hatte. Ich hab es aber aus den Augen verloren, dachte es sei verschrottet worden.....
Mit Richtbank meinst du vermutlich einen Richtwinkelsatz, der auf eine Richtbank aufgeschraubt wird, damit er sich während der Restaurierung nicht verbiegt. Wenn aber jetzt schon der Schweller falsch eingeschweißt wurde, wirst du es auf dem Richtwinkelsatz nicht montieren können. Es gibt in der Reparaturanleitung eine Zeichnung mit Bemaßung. Hast du diese Zeichnung und mal vermessen?
Ansonsten hätte ich einen Richtwinkelsatz für die Celette Richtbank. Woher kommst du?
thomas.VEC
Re: Richtbank
Hallo Gerhard Danke für die schnelle Antwort. Das Auto soll Baikalblau im Original gewesen sein, und von einem Berühmten Reiter aus Mühlen gefahren worden sein. Ich komme aus Vechta das liegt zischen Osnabrück und Bremen. Die Maße auf der Zeichnung haben wir überprüft.Paßt bis auf 2mm. Ein Richtwinkelsatz wäre schön,aber ich brauche dann ja noch die Celette Richtbank. Die Schweller haben wir neu eingescheißt und auch die A und B Säule wurden unten erneuert. Dann müssen wir das alles nochmal neu machen. Es steckt ja auch schon viel Geld drin. Gruß Thomas
Re: Richtbank
frage mal den Waldemar Reiswich (Kontakt kann ich Dir geben) ob er sich das mal anschauen kann. Er wohnt bei Dir um die Ecke.
Thomas aus dem Münsterland
Re: Richtbank
Ich hab totale Bauschmerzen wenn ich mir das Auto nur vorstelle.....
Habt Ihr denn die Schweller auf der Hebebühne getauscht, möglicherweise mit eingebautem Motor? Habt Ihr alle 3 Schwellerteile gleichzeitig erneuert und ausgebaut und auch die Bodenbleche erneuert? Habt Ihr keine Verstärkungen in den Türspalt geschweißt? Welche Vorkenntnisse hattet Ihr? Mir kommen noch tausend Fragen in den Sinn.....
thomas.VEC
Re: Richtbank
Hallo Thomas, danke für den Tip mit Waldemar.Ich werde wohl am Sonntag nach Wardenburg fahren und hoffe das ich Waldemar dort treffen werde.@ Gerhard,wir haben die Rohkarosse auf ein Drehgestell geschraubt. Es waren Rohre in der Länge der Breite und der Höhe eingeschweißt als Verstärkung. Danach haben wir die drei Schweller entfernt und Innenschweller mit den Verstärkungen eingeschweißt.Dann Mittelschweller mit A und B Säule und danach Aussenschweller. Ich denke das war so in Ordnung. Gruss Thomas
thomas.VEC
Re: Richtbank
Hallo Gerhard Kannst du mir sagen welche Celette Richtbank ich brauche, um deinen Richtwinkelsatz zu montieren? Danke Gruss Thomas
