Steuergerät D-Jetronic
Liebe Kollegen
Kennt jemand eine zuverlässige Adresse für die Prüfung und Revision des Steuergerätes? Offenbar lässt sich CO nicht mehr einstellen ...
Besten Dank - Gruss
M30
Re: Steuergerät D-Jetronic
Beitrag von M30 »
...kann aber auch am Saugrohrdruckfühler liegen - der geht häufiger kaputt. Repariert: Koller + Schwemmer, Nürnberg.
Steuergerät Bosch D- Jetronic: Reparieren einige Bosch-Classic Werkstätten. In meinem Fall hat das Bosch Classic Küppers GmbH in Linnich für ca. 300 EUR erledigt. Dabei wurden nach einer Überprüfung zwei Leiterbahnen auf der Platine repariert.
Hallo Michael
Super- herzlichen Dank!
Hallo Peter
Bevor du ein eventuell funktionierendes Steuergerät weg schickst, sollte man vorher quertauschen, also probieren, ob es mit einem anderen funktioniert. Die Steuergeräte gehen wirklich sehr selten kaputt.
jhettmann
Beitrag von jhettmann »
wenn Du das Steuergerät nicht tauschen kannst wie Gerhard geschrieben hat, dann würde ich den Saugrohrdruckfühler testen falls du eine kleine Unterdruckpumpe hast also am Schlauchanschluss -0,5 bar und schauen ob der Unterdruck stehen bleibt.
Da ist eine Membrane und wenn die gerissen ist dann funktioniert der nicht.
Mann kann grob auch mit dem Mund ansaugen und da merkt man ob Unterdruck erzeugt wird aber nur schwach ansaugen.
