Hallo Gerhard, entschuldige das ich Sie auf diese Weise begegnen, aber ich habe nicht gewusst wie ich anders machen muss.
Ich hatte gefunden dass Sie vor Jahren her ein Werkzeug gemacht hatten furs abziehen von Tacho Rinseln beim Getrag 262 .
Sehr gerne sollte ich so etwas kaufen/ machen, da ich schon viele Stunden gebraucht habe um so einer los zu bekommen.
Hoffe dass Sie helfen können.
Viel Danke im Voraus, Roger Meeuwissen
Tacho Schneckenrad Abzieher
Re: Tacho Schneckenrad Abzieher
Hallo Roger
Das Werkzeug bzw. die Abzieher hat Andi (Orangener) aus Wien gebaut. Der erste Abzieher hat nicht gut funktioniert, da wurden die Schneckenräder leider oft beschädigt, vermutlich waren die Spitzen nicht genau genug gefertigt. Die nächsten beiden sind super, haben schon zig Schneckenräder rausgezogen:-)
Gerne frag ich Andi ob er noch mal einen für dich bauen würde. Solltest du mehrere Getriebe haben wo das Werkzeug benötigt wird lohnt sich das. Ich kann den Abzieher auch nächste Woche zum OGP mitbringen, wenn du das Getriebe mitbringst baue ich dir das Schneckenrad vor Ort aus. Hast du mehrere Getriebe oder nur eines?
Hallo Gerhard, super Danke fürs reagieren . Es war natürlich so lange her dass es fragsam wäre ob dass gelingen würde.
Ich/ wir ( Freunde) haben mehrere Getriebe wo dass Schneckenrad raus sollte . Das 4 Gang Getriebe kann dann wieder benutzt.Also wenn Andi bereit ist noch einer zu fertigen gerne. Haben Sie Idee vom Kosten ?
Herzliche Grüße Roger
ich bin auch interessiert (5 Gang Getriebe) kommt halt drauf an was es kostet.
Ich hab Andi angeschrieben, wenn er sich meldet gebe ich euch Bescheid.
Die Ausgangswelle ist vermutlich ein paar hundertstel Millimeter dünner, da hängt das Schneckenrad eigentlich nicht fest drauf. Hatte diesbezüglich noch nie den Abzieher einsetzen müssen. Das Problem kenne ich nur vom 4 Gang.
ach so wusste nicht dass es beim 5 Gang keine Probleme gibt. Dann brauche ich es gar nicht.
Sportgetriebe vermutlich auch keine Probleme.
Ach so interessant ist, dass das Sportgetriebe eine etwas größere Eingangswelle hat. Da braucht man eine andere Kupplungsscheibe musste ich leider feststellen.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Hallo Gerhrd, hatte sie mittlerweile Beichten vo Andy gehabt ! Wenn er nicht mehr anfertigt kann ich dan Iberer leihen/ mieten
Beste Grüße Roger
Beste Grüße Roger
Hallo Roger
Andi hat sich gemeldet und er wird keine weiteren Werkzeuge mehr herstellen. ABER: Er hat mir die Zeichnung für das Werkzeug geschickt, dafür herzlichen Dank.
Vielleicht haben wir ja hier einen Werkzeugbauer der den Abzieher nachbauen kann ?
Meine möchte ich nicht verleihen, aber ich biete an bei mir zu Hause das Schneckenrad auszubauen. Ich wohne in der Nähe von Karlsruhe.
