Extra Lüfter für Italienzulassungen?
Hatten Italienzulassungen einen extra Lüfter mit Motor? Vor dem Kühler ist ein separter Lüfter mit Motor eingebaut. Leider sind die Strippen abgezogen, sodaß ich nicht nachvollziehen kann, wie die Steuerung funktionieren soll. Ob dieser extra Lüfter für Italienzulassungen obligatorisch war, ist eine reine Vermutung
Grüße ins Forum
Herbert
Grüße ins Forum
Herbert
Re: Extra Lüfter für Italienzulassungen?
Servus Herbert,
meines Wissens ist der elektrische Zusatzlüfter vor dem Kühler Zusatzausstattung für a) Automatik oder b) Klimaanlage.
Ergänzung:
Die Steuerung erfolgt für Automatik über einen Temperaturzeitschalter.
Für die Klimaanlage gibt es eine Variante vFL mit Steuerung über den Temp-Schalter der Klimaanlage (zusammen mit der Kompressorkupplung) und bei nFL zusätzlich noch den Temperaturzeitschalter, der den Zusatzlüfter auch ohne Klimabetrieb einschaltet wenn die Temeratur steigt.
liebe Grüße
Dominik
Ergänzung:
liebe Grüße
Dominik
Zuletzt geändert von Dom am Sa 13. Dez 2025, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
es gibt wohl zwei Varianten. Bei meinem 2800 cs wird der Lüfter nur über die Schalter 15 und 16 im Schaltbild an der Klimaanlage geschalten. Später gab es wohl noch einen Temperaturschalter (Nummer 5 im Schaltbild).
Hier ist es ganz gut erklärt.
https://e9coupe.com/forum/threads/aux-f ... ost-204270
Simon
Simon
ich besitze einen 75iger CSI, der ursprünglich in Rom zugelassen war. Der hat keinen zusätzlichen Lüfter.
Hallo Michael
Wurde dein CSi denn ab Werk mit Klimaanlage ausgeliefert? Wenn nein, warum sollte er denn einen Extra Lüfter haben, da der CSi mit 2 Ausnahmen ja kein Automatikgetriebe hat.......
Ich hab ja schon mehrfach eine Klimaanlage in den E9 nachgerüstet. Im Innenraum immer die originalen E9 Komponenten verwendet, im Motorraum dann aber auf den E34 Kompressor und den E24 Klimatrockner umgerüstet und einen Verdampfer aus dem Zubhehör bzw. den vom E21 verwendet, wenn denn noch ein zusätzlicher Ölkühler für den (M88-Motor) benötigt wurde. Den speziellen Schlauchsatz hab ich dann gleich mit Gummidichtungen anfertigen lassen, so dass dieser auch für das R134a geeignet ist. Den Zusatzlüfter kann man vom E9 oder auch aus dem Zubehör nehmen, die Ansteuerung erfolgt dann einfach über ein Relais, nicht über das kleine schwarze "Steuergerät" bzw. den erwähnten Temperaturzeitschalter. @ Dominik: Ist das wirklich ein Temperaturzeitschalter? Wo und wieso ist da eine Komponente Zeit nötig? Ich hätte gesagt, das ist ein ganz normaler Temperaturschalter. Der schaltet bei 105 Grad ein, und wenn er auf 100 Grad abgekühlt ist wieder aus.
Falls da jemand einen braucht, bin mit fast sicher noch ein paar neue und auch gebrauchte im Keller liegen zu haben.
wenn es ein Zeitschalter ist, dass steht die Zeit auf dem Fühler drauf, wenn es nur ein Temperaturfühler ist, dann stehen nur Gardzahlen drauf.
Warum sollte ein Lüfter im CSI verbaut sein? Wahrscheinlich, weil es in Italien sehr warm ist und es jemand nachgerüstet hat. Ich habe in meinen CS auch sicherheitshalber einen originalen Zusatzlüfter nachgerüstet, den ich über einen Thermoschalter im Thermostatgehäuse und über ein Relais angeschlossen habe. Er läuft sogar noch etwas nach, wenn ich ich den Motor abgestellt habe und Stauwärme im Motorrraum entsteht, um Dampfblasenbildung zu verhindern. Ausserdem kann ich mit einem kleinen Überbrückungskabel den Thermofühler kurzschliessen, für den Notfall. Sicher ist sicher.
Danke für die Infos. Der zusätzliche Lüfter ist nun mal verbaut. Jetzt nutze ich ihn auch. Und sei es nur zur Sicherheit.
Ich habe es jetzt so gemacht: In den oberen Kühlschlauch habe ich ein Durchflußthermostat eingebaut. Die Schalttemperaur ist einstellbar. Über ein zugehörendes Relais wird der Lüftermotor geschaltet.
Leider war ich etwas vorschnell, denn der Lüfter ist saulaut und kann wirklich nur im Notfall genutzt werden.(Habe ich leider vorher nicht ausprobiert)
Grüße ins Forum
Herbert
Grüße ins Forum
Herbert
Servus Herbert, hast Du ein Foto von Deinem Lüfter?
man kann das Kugellager tauschen, damit wird es uU etwas leiser.
Liebe Grüße
Dominik
Liebe Grüße
Dominik
Servus Gerhard,
ich meine es ist tatsächlich ein Temperaturschalter - Teile Nr 61311353217 - bei W&N als Temperaturzeitschalter gelistet, im ETK nur als Temperaturschalter.
liebe Grüße
Dominik
liebe Grüße
Dominik
nun weiss ich auch, was du meinst.
https://www.wallothnesch.com/temperatur ... 21-02.html
Ich dachte immer, wir reden hier von einem Sensor, der in das Thermostatgehäuse eingeschraubt wird.
Das Teil benötigst du nur, wenn eine Klimaanlage verbaut ist.
Als reinen Zusatzlüfter ist deine jetzige Lösung gut. Ich habe ein Thermostgehäuse vom 6er verbaut, da sind noch Einschraublöcher frei.
Der Lüfter ist bestimmt so laut, weil das Lager trocken läuft. Evtl. könntest du mit etwas Ballistol etc. dort reinsprühen und das Geräusch mindern.
Servus Andi,
genau dieses Teil habe ich gemeint - ist bei mir in einem original CSA im Standard verbaut gewesen, genau so wie der Zusatzlüfter.
ich habe zwischenzeitlich die Klimaanlage nachgerüstet, und den Zusatzlüfter gemäß Klima-Schaltplan an den Temperaturschalter gekoppelt.
Und auch das Kugellager getauscht.
liebe Grüße
Dominik
liebe Grüße
Dominik
