Vorstellung Restauration BMW 3.0 CS
Christof 3.0 CS
Beitrag von Christof 3.0 CS »
Ich bin Christof 58 Jahre und komme aus Vrees im Emsland. Vor drei Jahren habe ich mit einen 1802 Bj. 1973 aufgebaut. Ich fahre das Auto immer noch. Jetzt habe ich mir noch einen 3.0 CS BJ 1973 zugelegt. Das Auto soll komplett restauriert werden und ist schon teilzerlegt. Es kommen bestimmt viele Fragen auf euch zu. Eine hätte ich schon: Es sind viele Teile dabei unter anderem auch ein CSI Motor. Würdet ihr lieber den originalen CS oder den CSI Motor einbauen?
Gruß Christof
P.S. Fotos werden nachgetragen
jhettmann
Re: Vorstellung Restauration BMW 3.0 CS
Beitrag von jhettmann »
Moin Christof,
es kommt darauf an was Du haben möchtest....wenn Du es original willst, dann schau zunächst mal nach ob es ein 3.0 CS ist oder 3.0 CSI anhand der Karosserienummer denn alle heißen zunächst 3.0 CS. In der Anlage findest Du eine Liste!
Den wollte ich auch kaufen, aber da er zerlegt war habe ich lieber die Finger von gelassen.
000_BMW E9 Gesamtverzeichnis mit Farben.xls - Fahrgestellnummern.pdf
(83.56 KiB) 844-mal heruntergeladen
Christof 3.0 CS
Danke Joachim.
Hattest du dir das Fahrzeug auch angesehen? Es sind, soweit ich es überblicken konnte, alle Teile da und einige sogar doppelt. Der Vorbesitzer wollte den den Innenraum auf schwarz umrüsten. Dazu habe ich auch den 1602 und alle Teile die wir Türen, Hauben und verschiedene Spoiler usw die da noch rumstanden mitgekauft. Der Besitzer ist leider verstorben. Jemand der den BMW mit zerlegt hat will mir bei der Restauration helfen. Es ist viel Arbeit, aber sicherlich machbar - viel Zeit 😀
jhettmann
Hallo Christof,
angesehen habe ich mir den nicht....war mir irgendwie zu unsicher. Hast Du mal geschaut ob es ein CSI ist?
Bilder wären super.
Christof 3.0 CS
Hol den morgen erst ab. Dann kann ich weitere Bilder schicken.
Gruß Christof
Hallo und Glückwunsch zum kauf.
Ich habe auch "nur" einen CS, aber je mehr ich hier lese, umso mehr bin ich froh drum.
Ich habe gestern meinen das erste Mal nach Restauration gestartet (vorher ohne Zündung bis Öldruck da war) und er ist sofort angesprungen und rund gelaufen.
Die D jet scheint doch in die Jahre gekommen etwas nervenaufreibend zu sein.
Ich würde ihn original lassen.
Ich wünsch dir eine Restauration ohne große Überraschungen.
Christof 3.0 CS
Hi Breiti,
Vielen Dank für deine Nachricht. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass es sich um einen CSI handelt. Dann werde ich wohl später den CSI Motor einbauen. Angeblich ist der schon überholt worden. Von außen sieht er schon mal gut aus.
Gruß Christof
Christof 3.0 CS
Hallo, habe in den letzen Wochen ein wenig bei meinem Auto ausgemistet. Ende November soll er ins Tauchbad und dort schön gebadet werden. Bis jetzt klappt alles sehr gut. Ich hoffe es bleibt dabei😀. Gruß aus dem Emsland
Christof 3.0 CS
kleines Update!
Die Karosserie ist nun komplett entkernt und entlackt worden. Man kann nun sehr gut alle alten Reparaturstellen erkennen. Einige werde ich wohl erneuern müssen. Die neuen Blechteile sind bestellt und werde nach und nach dann eingebaut. Danach ist die KTL Beschichtung dran. Das dauert aber bestimmt noch ein wenig. Antriebswellen und diverse Technikteile wie z.B. Radlager sind auch schon fertig.
Christof 3.0 CS
kleines Update von meiner Restauration.
Die Hinterachse ist fertig und lackiert. Die Einschweißbleche sind alle gereinigt und ein paar sind auch schon eingebaut. Bis zur KTL Beschichtung werden noch ein paar Wochen ins Land ziehen. Termine darf man sich nicht setzen sonst verliert man den Spaß an der Arbeit 😀
das sieht schon klasse aus.
Halte durch!
Gruß und frohe Ostern
Christof 3.0 CS
Danke,
schönen Ostermontag
Gruß Christof
Albrecht
Beitrag von Albrecht »
Hallo Christof, das wird !!! Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und gutes Gelingen. Gruß Albrecht
Christof 3.0 CS
Danke dir für die Aufmunterung.
Gruß Christof
Christof 3.0 CS
Ein weiterer Meilenstein ist erreicht worden! Die Karosseriearbeiten sind soweit abgeschlossen und am Montag ging es ins KTL-Bad. Danach wird grundiert und dann die Abdichtung mit Koroflex.
Schönen Tag
Christof
Christof 3.0 CS
Und noch ein paar Fotos.
Hermann
Beitrag von Hermann »
die Bilder von den Tauchbädern sehen sehr gut aus. Und auch bei den anderen Arbeiten geht es ja zügig voran. Viel Erfolg weiterhin.
Nur aus Neugier, da es für meinen nicht mehr in Frage kommt: Wo hast die Entlackung und jetzt die KTL machen lassen?
Gruß, Hermann
Christof 3.0 CS
Moin, die Entlackung habe ich bei der Firma Abbeiztechnik Lammers in Melle machen lassen. Die KTL Beschichtung wurde bei Brüggen in Herzlake gemacht. Es gibt aber noch andere Firmen die sowas anbieten.
Gruß Christof
Christof 3.0 CS
Nach der KTL Beschichtung wurde die Karosserie teilweise grundiert. Versiegelungsarbeiten sind auch schon fast fertig. Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich die Falze der Türen, Haube und Kofferraumdeckel auch versiegeln soll. Wie habt ihr das so gemacht?
Gruß Christof
Daniel
Beitrag von Daniel »
also prinzipiell habe ich alles versiegelt wo man es nicht sieht, türen haube und kofferdeckel hab ich bei den falzen nicht versiegelt weil es unschön und nicht original aussieht, obwohl ich überhaupt kein originalfetischist bin.
das nette beim nicht versiegeln der besagten teile ist, wenn man es nachher mit wachs oder was auch immer flutet, kann es teilweise bei den falzen herausrinnen.
aber wie gesagt das ist oder war mein weg…
lg daniel
Daniel
hier ein paar bilder
Christof 3.0 CS
Danke Daniel,
hast du die Falze auch gemacht?
Gruß Christof
Daniel
also wenn Du die Falze hier meinst wie beim Deckel > nein > hier sieht man auch wie das Wachs nach dem Fluten heraus rinnt.
Christof 3.0 CS
langsam nimmt das Projekt Gestalt an 😀. Gestern war Hochzeit. Habe den Motor eingebaut und die Achsen montiert. Ein neuer Meilenstein ist erreicht. Zuvor sind alle Bremsleitungen und die Benzinleitungen neu verlegt worden. Den Motor habe ich vor dem Einbau getestet und mit viel Hilfe und guten Tipps von Joachim zum laufen bekommen.
Als nächstes sind die Kabelkanäle dran. Die habe ich in mühseliger Kleinarbeit alle neu isoliert.
Gruß und schönes Wochenende
Christof
Christof 3.0 CS
Ich hätte noch ein Karosserie Drehgestell abzugeben. Bitte melden falls jemand Interesse hat.
Gruß Christof
Christof 3.0 CS
das Drehgestell ist jetzt in guten Händen😀.
Nach kurzer Pause habe ich in den letzten Tagen wieder ein wenig am Auto rumgeschraubt.
Gruß Christof
g_hill
Beitrag von g_hill »
Moin Christof,
Das sieht schon richtig klasse aus, ich hab's ja auch schon live bewundert. Ich hadere noch mit mir ob ich erst die Karosse lackieren lasse und danach zusammenbaue oder ob ich es wie du machen soll. Aber bis dahin habe ich ja noch genug Zeit zum Nachdenken.
Grüße Hilmar
Christof 3.0 CS
Moin und ein frohes neues Jahr,
In den letzten Tagen habe ich wieder ein wenig schrauben können. Die Kardanwelle und die Auspuffanlage sind montiert. Getriebe–und Verteilergetriebeöl gewechselt sowie Servolenkung. Kühlflüssigkeit eingefüllt und anschließend alle Leckagen beseitigt😂. Fast alle Kabel haben ihre Bestimmungen gefunden. Demnächst werden noch die Haube, Kofferraumdeckel und Türen montiert. Dann kann er zum Lackierer.
Gruß Christof
sieht toll aus!
Sage mal. Hast du keinen Schutz für die Benzinleitung vorgesehen, die am Unterboden vorn quer rüber geht?
Siehe diesen Beitrag:
http://e9-forum.de/viewtopic.php?f=2&t= ... ung#p34789
g_hill
Alles gute noch zum neuen Jahr,
das sieht klasse aus. Bin gespannt auf die Lackierung. Schön das du noch in deinem Zeitplan bist.
Grüße Hilmar
Christof 3.0 CS
Moin Andi,
das Blech ist vergessen worden und nach der KTL Beschichtung wollte ich da auch nicht mehr dran schweißen. Habe schon überlegt da ein Winkelblech anzuschrauben.
Gruß Christof
du kannst es auch mit Karosseriekleber für Spoiler ankleben. Das Zeug hält geanuso und du musst keine Löcher bohren.
