ist es möglich" ein ausgebautes Lenkgetriebe auf Spiel zu prüfen? Muss ich dazu einfach ein wenig am Lenkhebel versuchen zu drehen oder gibt es eine sinnvollere Methode?
Danke im Voraus"
Lenkgetriebe im ausgebauten Zustand prüfen. Möglich?
Harald G. (alt)
Re: Lenkgetriebe im ausgebauten Zustand prüfen. Möglich?
Hallo Kiefer
Zuerstmal muss gewährleistet sein das das Getriebe in Mittelstellung steht. Einfach alle Umdrehungen von links nach rechts durchzählen und auf den gemittelten Wert drehen. Denn außerhalb der Mittelstellung muß das Getriebe Spiel haben.
Nun den Lenkhebel oder auch den Zapfen in einen Schraubstock spannen ( mit Schonbacken )damit dieser absolut fest fixiert ist. Nun das Getriebe umfassen und gleichzeitig den Eingangszapfen festhalten ( am besten gelingt das mit angebauter Gelenkscheibe ). Jetzt durch kurze Links-Rechtsbewegungen das Spiel feststellen. Zur Probe kann man das Getriebe aus der Mittelstellung bringen und ebenfalls das jetzt notwendige Spiel feststellen.
Gruß Harald
>Hallo"
>Danke im Voraus"
>kiefer
Gruß Harald
>Hallo"
>Danke im Voraus"
>kiefer
danke für die Antwort! Werd ich am Wochenende gleich ausprobieren... !
