Alle elektrischen Fensterheber und elektrisches Schiebedach ohne Funktion
Peter Cessi
Beitrag von Peter Cessi »
leider hatte sich bei mir die Batterie entladen, nach Einbau der neuen Batterie sind die alle vier elektrischen Fensterheber und das elektrische Schiebedach ohne Funktion?
Woran kann es liegen, wo finde ich zB das Entlastungrelais für die Fensterheber und wie kann ich den Sicherungsautomaten testen (ich nehme an eingedrückt ist richtig)
Re: Alle elektrischen Fensterheber und elektrisches Schiebedach ohne Funktion
welches Baujahr ist denn Dein E9 und kannst Du sagen ob die Installation original ist.
Die Spannungsversorgung der Fensterheber und des Schiebedaches wird beim letzten Modell direkt von der Batterie abgegriffen und dann über die Entlastungsrelais und die Sicherungsautomaten geführt.
Prüfe zuerst die Verbindungen direkt am Pluspol der Batterie. Ist das abgehende rote Kabel richtig fest angeschlossen?
Peter Cessi
wahrscheinlich ist es genau das!
Checke ich gleich mal.
Peter Cessi
Hallo alle,
der Wagen ist VFL (7/73) 226 FG-Nr. Ich habe die beiden Sicherungsautomaten. Wo finde ich denn das Entlastungsrelais?
hilfreich ist immer das Stöbern mit Hilfe der Suche, dann findest Du z.B. hier hilfreiche Hinweise:
http://e9-forum.de/viewtopic.php?f=2&hi ... 43d4c9eb28
Auch wenn Deine VIN ihn als VFL ausweist kann schon die Elektrik von NFL verbaut sein, ist ja 7/73.
