Scheibenwischer Grundstellung
Ich habe die Suche gequält aber nichts gefunden.
Ich bin etwas verzweifelt da dies eigentlich ein ganz einfaches Problem sein sollte....
Mein Scheibenwischer fährt nicht in grundstellung und Intervall geht nicht.
Ich habe einen anderen Scheibenwischer Motor versucht, ein anders Relais und einen anderen Intervall Schalter.
Das Relais Klick jedesmal bei der grundstellung.
Das Relais zieht an beim Einschalten der Zündung (Scheibenwischer aus) und geht kurz aus in grundstellung.
Ist das so richtig? Ich hätte eher vermutet, dass das Relais erst anzieht wenn man den Wischer anstellt?
Re: Scheibenwischer Grundstellung
Moin, hattest du die Kabel bevor das Problem aufgetreten ist mal abgezogen? Für mich liest es sich so, als wäre da was falsch angeschlossen. Bei meinem E9 klickt das Relais nicht beim Einschalten der Zündung.
Ich hätte dazu schreiben sollen, dass das Problem schon da war als ich das Auto verkauft habe.
Ich hatte beim schreiben meines Text gemerkt, dass ich einen Stecker nicht von der Belegung her kontrolliert hatte, derb vom Intervall.
Dort waren 4 Kabel vertauscht.
Da sucht man sich halt einen Wolf.
