16",205er vorn, Edelstadlradläufe
lothar
Beitrag von lothar »
Hat schon mal jemand nach umbördeln der vorderen Radläufe (wegen der 205er Bereifung)
die Edelstahlradläufe montiert ?
Wenn ja, mit welchen Hilfsmitteln konnte der Edelstahl vernünftig im Radius bearbeitet,
sprich "umgebogen" wegen, um wieder einen Halt im Radhaus zu finden.
Danke für evtl. Infos
Gruß vom Rande der Eifel
Lothar
Roli
Re: 16",205er vorn, Edelstadlradläufe
Beitrag von Roli »
Hallo Lothar
Ich habe bei mir einen dickeren Gummi der Federunterlage oben verbaut. Gibt es in verschiedenen Stärken.
Gruß Roli
Roli hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 07:58 Hallo Lothar
Gruß Roli
das hat doch aber nichts mit der Befestigung der Radläufe zu tun.
Roli
Beitrag von Roli »
Doch damit sparst du dir das umbördeln...
Roli hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 10:15 Doch damit sparst du dir das umbördeln...
Moin, klar, aber das hat er doch schon gemacht?
lothar
genau, umgebördelt ist schon gewesen.
Daher die Frage der Befestigung der Chromradläufe
nach dem bördeln. Das betrifft in erster Linie den
mittleren/oberen Bereich.
Grüße vom Rande der Eifel
Lothar
