Fühler beim CSi - Teile im Bild zuordnen
Michael aus Köln
Habe in der Ersatzteilkiste zum Auto einige Fühler gefunden.
Kann mir jemand die Teile eindeutig zuordnen?
Teil 1 ??
Teil 2 Fühler, wahrscheinlich Teil der D-Jetronic
Teil 3 Fühler, wahrscheinlich Teil der D-jetronic
Ich denke, einer ist der Ansaugluftfühler und einer der Kühlwasserfühler? Sie sind leicht unterschiedlich lang, und unterscheiden sich im Gewinde...
Teil 4, normaler Öl- oder eher Kühlwasser- Temperaturfühler für Anzeige Kombinstrument?? (da ist oben ein Stück Plastik abgebrochen)
besten Dank
Re: Fühler beim CSi - Teile im Bild zuordnen
Hallo Michael
Nummer 1 ist das Startventil. Das sitzt oben im Sammler in der Mitte.
Nummer 2 und 3 sind Temperaturfühler Wasser und Luft. Da diese unterschiedliche Gewinde haben, kann man sie nicht verwechseln. Fühler Luft sitzt auch im Sammler, der Fühler Wasser sitzt im Gehäuse vom Zusatzluftschieber. Dort sitzt auch die Nummer 4, das ist der Thermozeitschalter. Leider ist dieser nicht mehr lieferbar und das Plastikteil ist bei fast allen kaputt, da es beim "unfachmännischen" Ausbau beschädigt wird.
Noch ein Hinweis zu den Dichtungen an den Einspritzventilen. Da es unterschiedliche ESV gibt, gibt es auch unterschiedliche Dichtringe.....
Kannst mir ja die BOSCH Nummer deiner ESV schicken, dann sag ich dir die Teilenummer von den Dichtungen.
Michael aus Köln
Besten Dank
