Pleuellager/Schalen
lothar
Pleuellager/Schalen
Beitrag von lothar »
Hallo zusammen ,
im Rahmen einer Motorrevision plane ich auch den Tausch der Pleuellagerschalen.
Nun habe ich hier im Forum mal etwas von Lagerschalen des E34 gelesen die man
beim Tausch verwenden sollte. Kann mir da jemand weiterhelfen , warum das so
gemacht werden sollte und eine ET-Nummer für die Lagerschalen.
3,0 Csi , 10/1974
Vielen Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen vom Rande der Eifel
Lothar
Re: Pleuellager/Schalen
Hallo Lothar
Ohne es zu Wissen, würde ich mal sagen, die sind bei allen M30 Motoren gleich.....
lothar
habe mal hier im Forum gestöbert. Der Bericht mit den E34 Lagerschalen
war in 2008 od. 2009 glaube ich. Mal schauen ob sich noch jemand meldet.
Vorab Danke !
Lothar
Hallo Lothar
Es ist immer gut denjenigen zu fragen, der so etwas geschrieben hat.
Hab im ETK nachgeschaut, von E3, E9 über E12, E24, E23, E28 M5 usw bis E34 alle gleich.
lothar
auch diese Info von dir ist für mich wichtig !
Aber ich hatte nach Pleuellagerschalen gefragt.
Ich muss mal raussuchen wer das mit den E34 Pleuel-
lagerschalen verfasst hat.
Grüße Lothar
Schumacher
Beitrag von Schumacher »
Hallo Gerhard
Die Frage war nach Pleuellagerschalen du hast die Hauptlagerschalen aufgeführt
Gruß Friedrich
Sorry, hab das zu schnell gelesen:-)
Der E34 hat natürlich andere Pleuel dementsprechend auch andere Lagerschalen. Ob die tatsächlich kompatibel sind?
Als echte Problemstelle sind mir die Pleuellager im E9nicht bekannt. Warum man die umbauen sollte würde mich nun auch interessieren.
lothar
das nachfolgende habe ich rausgefunden
von frank (alt) » Mo 20. Okt 2008, 21:27
Es sollten auf jedem Fall die Lager mit ersetzt werden"da die alten Lager sehr anfällig sind.Am besten machst du die Lager vom E34 M30 Motor rein die sind auch in den Turbo`s eingebaut.
Ist ja schon ne Weile her, vielleicht ließt "frank (alt)" das noch !
Lothar
