Umbau auf Transistorzündung 2800 CS
Manzen
Beitrag von Manzen »
Hallo und die Gemeinde ,
Ich möchte bei meinem BMW 2800 CS ( 2 weber Doppelvergaser, Schaltung, Bj:1969),gerne auf eine Transistor Zündung umrüsten, da mein Motor sehr unruhig fährt und vor allem beim Gas wegnehmen der ganze Wagen immer anfängt zu ruckeln.
Welche Zündungen sind hier zu empfehlen bzw. können verwendet werden ?
Was muss ich beim Einbau beachten ?
Welche Teile müssen noch getauscht werden ?
Hat jmd. Teile, die er loswerden möchte ?
Freue mich auf Antworten
Lieben Gruß aus Hamburg
Christopher
Re: Umbau auf Transistorzündung 2800 CS
siehe hier.
http://e9-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=28263
Gruß aus Embsen bei Lüneburg
Hallo Christopher,
ich hätte nicht unbedingt die Erwartung, dass die Probleme weg sind, wenn Du den Unterbrecherkontakt durch eine Transistorzündung ersetzen tust.
Der übliche Weg ist, die Zündung auf einen guten Stand zu bringen und dann bedarfsweise in Richtung Vergaser zu schauen.
Bei der Zündung zähle ich mit dazu Spiel der Verteilerwelle, stabiler stimmender Zündzeitpunkt an beiden Prüfpunkten, funktionierende, dichte Unterdruckverstellung, Fliehkraftverstellung (>Feder), gute Elektrik (Zündkerzenstecker,...) usw.
Viel Erfolg !
Manzen
hallo zusammen,
Vielen Dank für die guten Tips und die Anleitung von Andi. Das war schon sehr hilfreich.
Ich werde berichten, wie es weiter geht.
Lieben Gruß und ein schönen Sonntag
Christopher
