Hauptbremszylinder tauschbar?
ich habe mal eine Frage.
Ich habe bei meinem 3.0cs 07.1972, dicken Bremskraftverstärker, den HBZ 23,81mm verbaut. Die späteren haben ja die 22,20 HBZ verbaut. Kann ich den auch ohne weiteres gegen meinen 23,81mm tauschen, oder ist das nicht möglich/ratsam?
Re: Hauptbremszylinder tauschbar?
Da ja über die gesamte Bauzeit keine weitere Änderung in der Bremsanlage erfolgte, ist es egal welchen der beiden HBZ du verwendest.
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
mallendar
Beitrag von mallendar »
Da stellte jemand die Frage,ob man Hauptbremskraftverstärker reparieren kann. Ja! Meinen für den TI/SA habe ich 2015 von einem Fachmann aus Dresden reparieren lassen. Das Ding kam nach ca. 14 Tagen in einem sehr guten Zustand zurück. Hat bis heute gehalten. War aber nicht ganz billig, aber für das Fahrzeug war es mir wert.Gruß Hans
