Befestigung Sicherheitsgurten
Liebe Kollegen
Ich bin dabei, bei meinem E9 Sicherheitsgurten zu montieren. Leider sind einzelne Schraubenlöcher mit Lack gefüllt, so kriege ich keine Schraube hinein, ich muss erst die Gewinde freischneiden.
Ich vermute, es handelt sich beim Gewinde um ein Feingewinde M12 x 1.25. Kann mir das bitte jemand bestätigen (oder korrigieren), damit ich keinen falschen Gewindeschneider bestelle?
Beste Grüsse
Re: Befestigung Sicherheitsgurten
Hallo Peter
Das muss ich korrigieren. Es handelt sich um ein 7/16 UNF Gewinde. Wenn da nur Lack drin ist, dann könntest du probieren einen Längsschlitz in eine Schraube zu flexen und dann die Schraube in das Gewinde einzudrehen. Wie beim Bohren in Holz, immer wieder mal rausdrehen und den Schlitz sauber machen.
Hallo Gerhard
Herzlichen Dank - einmal mehr! Ich werde es gerne mit der geschlitzten Schraube versuchen, von den alten Gurten habe ich noch passende Schrauben übrig ...
Beste Grüsse
Noch eine Frage zu den Sicherheitsgurten, bzw. zur Aufrollautomatik: Wie schraubt man sie fest, wo hat es eine Unterlagscheibe, wo kommt die gezackte Scheibe hin? Bei meinen Gurten war keine Instruktion dabei.
Danke für einen Tipp - Gruss
