hallo,guten Abend,
heute habe ich mich gewundert,warum die Tankanzeige im unteren Bereich so wenig gut differenziert.
Gibt es auch Ausführungen die umgekehrt anzeigen,also schlechte Unterscheidung im oberen Bereich und genauer,bzw. "gedehntere"
im unteren Bereich.Man kann das auf dem Display garnicht so deutlich unterscheiden
Gruß Peter
Cockpit Anzeige im Multiinstrument
Re: Cockpit Anzeige im Multiinstrument
ich glaube Du deutest die Anzeige falsch.
Es steht zwar ein "R" unten links, aber eigentlich bedeutet das nur "ein viertel noch voll"
die eigentliche Reservelampe fängt an zu blinken wenn der Zeiger auf "Tank" steht
und dann hast Du immer noch 6 bis 7 Liter im Tank.
danke,Christoph,
ich wollte es nicht drauf ankommen lassen und den letzten Tropfen ausreizen
