Kontakt Unterbrecher brennt durch
Felix Scherzinger
Beitrag von Felix Scherzinger »
Hallo und GutenTag zusammen
habe ein echt blödes Problem
Habe mittlerweil den 7 Zündkontakt unterbrecher verbaut!!!
habe alles getauscht
Zündspule Neu
Kondensator Neu
Verteilerläufer Neu
Zündkontakt Neu
Vorwiederstand Zündspule Neu
Also ich bin mit meinem Latein am Ende
Zündung auf 1 // passiert nix
Zündung auf 2 // brennt Kontakt durch nach ca. 2 min
Zündung auf 3 // Motor startet
das ding brennt immer durch,
an was kann es noch liegen?
Kann das sein das der Zündanlassschalter defekt ist?
oder was liegt noch dazwischen?
Herzlichen Dank für einen schnelle Antwort
Felix
Re: Kontakt Unterbrecher brennt durch
Hallo Felix
Über die mangelhafte Qualität der Zündkontakte aktueller Produktion wurde hier schon mal geschrieben.
viewtopic.php?f=2&t=25128&p=25482&hilit=kontakte#p25482
Da wurde wohl der früher aus Pertinax hergestellte Nocken durch ein Plastiknocken ersetzt.
Vielleicht könnte ein altes NOS Teil dein Problem lösen?
