Motorhauben Verriegelung/schloss
sebbo222
Beitrag von sebbo222 »
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meinem E9 3,0cs funktioniert die linke motorhaubenverriegelung nicht mehr. Das heißt, die motorhaube lässt sich nicht schließen. Auch geht der Mechanismus (Hebel im Auto inneren) schwer.
Die Verriegelung geht zu, zieht die Haube aber nicht nach unten, sondern nur auf der rechten Seite.
Kann mir jemand helfen oder sagen wo ich ein Ersatzteil bzw die Verriegelung neu bekomme? Vielen Dank
Sebastian
Re: Motorhauben Verriegelung/schloss
Hallo Sebastian
Die Verriegelungen verschleißen oft. Entweder ersetzt du es durch ein Neuteil ( bei BMW 63 Euro) oder durch einfunktionierendes gebrauchtes (ca. 20 Euro)
Prüfe aber vorher, ob sich der an der Motorhaube angebrachte Haken vielleicht nur verstellt hat und wie der Zustand ist. Hat er schon starke Einlaufspuren würde ich empfehlen, ihn gleich mit zu ersetzen.
Der Seilzug führt im übrigen durch ein Rohr. Nicht selten ist dieses durchgerostet und der Seilzug schiebt sich über und durch den Rost.... Das quietscht dann beim zuziehen und geht dann natürlich auch schwergängig wenn es klemmt. Vor allem wenn die Plastikhülle des Seilzuges ebenfalls schon durchgescheuert ist.
sebbo222
Hallo Gerhard
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. Leider kann ich erst am Mittwoch nachschauen ob die haken auch beschädigt sind.
Ich melde mich dann am Mittwoch bei dir. Die neuen bzw gebrauchten Teile hören sich gut an.
