Geräusche SToßdämpfer , hinten
Frubi 95
Beitrag von Frubi 95 »
Hallo Coupe-Gemeinde, mein 2800 Cs -BJ 12/1970- macht
heftige "Knarzgeräusche" schon bei Schrittgeschwindigkeit
im Bereich der hinteren Stoßdämpfer. Radlager,Gummiauflagen ? und
Domlager, oben -scheinen elastisch und lt.Aussage einer
Werkstatt soweit i.O.zu sein. Hat jemand eine Idee?
Gruß Frubi
kwoldtimer
Re: Geräusche SToßdämpfer , hinten
Beitrag von kwoldtimer »
Hallo Frubi,
wenn deine Dämpfer schon mal gewechselt wurden, z.B. auf Bilstein-Dämpfer, dann werden 2-teilige Gummilager mitgeliefert.
Raus damit und bei BMW die einteilige (Teile-Nummer: 33521105047) kaufen und damit ersetzen.
Hatte das gleiche Problem.
Nur mal durch Werkstatt anschauen lassen reicht nämlich nicht, die können nichts sehen, da die Dämpfer ausgebaut werden müssen.
Kann man ohneweiteres selber machen.
Gruß Klaus
Fishermans
Beitrag von Fishermans »
kwoldtimer hat geschrieben:Hallo Frubi,
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
meinst Du die Gummilager 33521111118?
Tiemo
kwoldtimer
Hallo Frubi,
das Gummilager, original von BMW hat die Teile-Nr.: 3321 1 111 118.
Das Knarzen aus dem Bereich liegt daran, dass der Kolben des Dämpfers an das Metall des Domes schabt, da kein Gummi dazwischen ist, das dies verhindert.
In der ETK erkennt man, dass der größere Durchmesser oben ist. Das ist richtig.
Ich meine, ich hätte sie mit Seife oder Spüli eingeschmiert, damit sie reinflutschten.
Ist leider bereits über 10 Jahre her, aber das Problem ist weg.
Mit Grüßen
Klaus
