... manchmal ist es da, manchmal nicht.
Hat da Jemand eine Erklärung zu ?
Ich habe den original Entstörsatz für den CS Verbaut.
Zusätzlich habe ich dem Radio (B.Mexico) noch einen elektronischen Entstörfilter vorgeschaltet.
Ich höre das Pfeifen auch bei ausgeschaltetem Radio.
Das Pfeifen tritt erst seit dieser Saison auf,
ich habe nix verändert.....
....mache ich den Motor aus,
starte dann neu,
ist das Pfeifen mal weg,
und mal bleibt es.....
Drehzahl abhängiges Pfeifen in den Lautsprecher zu hören...
Fishermans
Re: Drehzahl abhängiges Pfeifen in den Lautsprecher zu hören
Hi Christoph,
I.d.R. hat das Lima Pfeifen etwas mit der Masse zutun. Kontrolliere doch mal Deine Massebänder. Wenn die iO sind, schau mal, ob das Radio sauber an Masse liegt.
Tiemo
Tiemo
Hi Tiemo,
an Masse Verbindungen hatte ich auch schon gedacht,
sind aber alle ok und sauber...
Gerhard meinte es läge hier dran:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tinnitus
Mehr oder weniger zufällig habe ich es gestern gefunden und erinnerte mich das der Fehler schon mal da war.
Am Masse Pol war so ein weißer "Puderzucker"
Also die Batterie war am "blühen".
Diesen entfernt, und schön Polfett dran.
VOILLA
Jetzt höre ich wieder nur 6-Zylinder Sound
VOILLA
Hallo Chrissi
schön, dass meine Tinnitus-Diagnose eine Fehldiagnose war:-) . Weiterhin finde ich es schön auch die Lösungen zu gestellten Fragen zu lesen, Danke dafür. So macht das Forum richtig Spass.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
