Hallo Volker"
Du hast am Amaturenbrett eine Sicherung" die ist wie ein Sicherungsautomat im Schaltschrank. Ist die OK?. Sind die Kabel OK?. Relais sitzen da wo die Sicherungen sind.Kommt Strom an? Wenn Irgentwo nur ein Kabel ab ist Keine Funktion0 !! (So bei mir). Zum Ausbau deiner Fenster/Heber müssen die Sitzschalen raus (rausheben)" alsnächstes müssen li/re die Verkleidungen ab" dann siehst du die Meschanik und ggf. die Glässer. Du siehst da die Motoren (Kleine eckige) mit schrauben. Öffnen. Die darin enthaltenen Fette sind in der Regel nach solanger Stand Zeit verharzt und Blockieren. also raus damit und saubermachen" gleiches giltfür alle beweglicgen Teile. Dann neu Fetten. (So habe Ich gemacht - - Vileicht hatt auch der ein oder andrer Besseres)
Falls dann immer noch ein ausbau von Nöten" ZEIT nehemen!!!
Viel Glück und Spass.......Olli
Fensterheber hinten funktionieren nicht
Olli (alt)
Olli (alt)
Re: Fensterheber hinten funktionieren nicht
Hallo Volker" schön zu hören das wenigstens eine Seite wieder Funktioniert.
Schalter...was ist es denn für ein Baujahr. Es wurden zwei verschiedene Schalter verbaut (Bis 73 und ab 74-75). Beide gibts zb. bei Walloth und Nesch.....aber ca 30 - 40 €uros.
Unterteile hm.....und Motor.." Leider Ich müß passen " habe ich leider nicht.
Bei mir ist eine Seite auch nicht Ok" aber da Ich schon die neue Variante drin habe ist das kein Proplem." die sind hinten (Rückseite) Rund und dafür gibts Quetschstecker. ALso Kabel abisolieren ...etc. Funtioniert besstens. Die Zeit die dein Heber benötigt ist unterschiedlich. Soviel mir bekannt laufen die der erste Serie Schneller als die von der Letzten (oder Umgekehrt)....
Grüsse aus Ffm.....Olli
