Hallo E9 Freunde
Nach der letzten Tankfüllung bin ich den Berg hoch gefahren. Beim Beschleunigen
hat die weisse Kontrolllampe aufgeleuchtet. Leider löscht sie jetzt nicht mehr ab.
d.H. Tankanzeige zeigt voll und Kontrolllampe zeigt leer an.
Hat jemand eine Ahnung" wo der Fehler zu suchen ist?
Seltsame Tankanzeige
Re: Seltsame Tankanzeige
Hallo Peter
Du hast oben auf dem Tankgeber 3 Kabel. Eines ist Masse" das andere zeigt den Füllstand des Tankes und das dritte ist für die weiße Lampe. Zieh nacheinander jeweils ein Kabel ab so dass die Füllstandsanzeige noch anzeigt. Wenn dann die Lampe ausgeht" ist der Warnkontakt im Tankgeber defekt. Leuchte die Lampe dann immer noch" ist der Fehler im Kabelbaum zu suchen.
Beim zerlegen des Tankgebers von unter her vorgehen und sehr vorsichtig sein" damit keines der dünnen Drähtchen abbricht!
>Hallo E9 Freunde
>Hallo E9 Freunde
