Hallo Forum"
hab ein Problem mit meinen Bremsen. Nach einiger Fahrt mit normaler Betätigung der Bremsen" machen meine Bremsen zu. D.h. das Fahrzeug rollt nicht mehr. In letzter Zeit wurde das schlimmer. Das Auto bleibt dann aus 20km/h nach ca. 5-10m selbstständig stehen.
Was kann das sein?
Bremsen vorn überholt" Bremsschläuche vorn und hinten sind neu. Bremsen hinten bis auf die Sättel auch neu.
Wenn ich das Auto dann abstelle und am nächsten Tag wieder damit fahre" rollt es zu Beginn wieder ganz normal" d.h. ganz leicht ..
Wer kennt das Problem?
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus München
Klaus
Bremsen machen zu - Probleme!
erwin (alt)
Re: Bremsen machen zu - Probleme!
Hallo Klaus"
das hört sich nach Defekt im Hauptbremszylinder an (Rücklaufbohrung verstopft). Da kommt es mit jeder Bremsung zu einem zunehmenden Druckaufbau in das System. Steht das Auto länger" baut sich der Druck wieder ab. Bei meinem Renault Alpine hab ich das mal reparieren können. Eventuell könnte auch ein Bremsschlauch dicht sein" aber dann wirkt sich das nicht so stark aus und nur an einem Rad.
Erwin
>Hallo Forum"
>Was kann das sein?
>Grüße aus München
>Klaus
Erwin
>Hallo Forum"
>Was kann das sein?
>Grüße aus München
>Klaus
Hallo Klaus
Zu diesem Problem kann dir Christoph wohl einiges erzählen:-)
Ich würde mich den hinteren Sättel mal annehmen" ich kann mir nicht vorstellen" dass im Hauptbremszylinder ein permanenter Druck entstehen kann. Ausschließen würde ich auch den Bremskraftverstärker.
Vorrausgesetzt" es sind auch die hinteren Bremsen die zumachen (zu Prüfen auf dem Bremsenprüfstand oder Auto mit dem Wagenheber anheben und nacheinander rundum alle Räder auf Freigängikeit prüfen.)
>Hallo Forum"
>Was kann das sein?
>Grüße aus München
>Klaus
>Hallo Forum"
>Was kann das sein?
>Grüße aus München
>Klaus
erwin (alt)
Hallo Gerhard"
warum schließt Du den Hautbremszylinder aus? Das ist eine klassische Fehlerquelle für heißlaufende Bremsen. Der Hauptbremszylinder hat 2 Ausgleichsbohrungen. Wenn eine verstopf lässt der Druck in diesem Kreis nicht mehr nach. Die Bremse läuft heiß. Ich hatte das schon öfter auch bei anderen alten Autos. Die Bohrung kann man mit einem feinen Draht wieder frei machen. Aber oft stellt man fest" daß der Zylinder generell überholungsbedürftig ist.
Erwin
>Hallo Klaus
>Gruß Gerhard
>>Hallo Forum"
>>Was kann das sein?
>>Grüße aus München
>>Klaus
Erwin
>Hallo Klaus
>Gruß Gerhard
>>Hallo Forum"
>>Was kann das sein?
>>Grüße aus München
>>Klaus
Hallo Erwin
Ich hatte diesen Fehler im HBZ noch nie" deshalb ging mein Tipp in die andere Richtung. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen" dass ich bisher immer ziemlich viele Kilometer mit meinen Coupes gefahren bin" ich nutzte sie ja jahrelang im Alltag. Deshalb war es bei mir immer so: "Wenn der HBZ defekt war" waren es immer die Manschetten die brüchig wurden" nie eine verstopfte Rücklauf oder Ausgleichsbohrung" wenn eine Bremse festging" war es bei mir immer der Sattel oder zugequollene Schläuche"
Eine Frage an dich: "Könnte auch der Bremskraftregler festgehen und dadurch die Rücklauf der Bremsflüssigkeit verhindern?"
>Hallo Gerhard"
>Erwin
>>Hallo Klaus
>>Gruß Gerhard
>>>Hallo Forum"
>>>Was kann das sein?
>>>Grüße aus München
>>>Klaus
>Hallo Gerhard"
>Erwin
>>Hallo Klaus
>>Gruß Gerhard
>>>Hallo Forum"
>>>Was kann das sein?
>>>Grüße aus München
>>>Klaus
Christoph, Bonn (alt)
Tausch den Bremskraftverstärker
Hallo Klaus" lass Dich nicht verrückt machen" ich bekam auch zahlreiche Tipps" die waren auch alle gut gemeint" danke Leute !!
Aber entscheident war der Tipp mit dem Bremskraftverstärker.
Bei mir zogen auch alle 4 Bremsen ( zu erst nur die hinteren) während der
Fahrt von alleine zu.
Da stimmt was nicht mit der Luf im inneren des BKV (Ventil normal Luft)" durch die Wärme vom Motor drückt er Dir den Hauptbremszylinder zu" siehe auch "ATE Reparatur Buch Bremsen" von 1976
Gruß" Christoph
Wenn Du willst können wir auch telefonieren
Gruß" Christoph
erwin (alt)
Hallo Gerhard"
ich habe noch keinen Bremskraftregler zerlegt" aber ich nehme an" daß das eher nicht der Fall sein kann. In den einschlägigen Listen über Ursachen festgehender oder heißer Bremsen ist der Regler jedenfalls nicht drin.
Der Grund" warum die Rücklaufbohrungen im HBZ verstopfen können" sind natürlich auch Ablagerungen defekter Gummimanschetten etc. Da ist nach der Fehlersuche auf jeden Fall eine Reinigung der Hydraulik und ggf. ein Tausch der Manschetten oder des ganzen HBZ zu empfehlen.
Erwin
>Hallo Erwin
>Gruß Gerhard
Erwin
>Hallo Erwin
>Gruß Gerhard
