Knallen, schießen, blubbern CSI
Reinhold
Beitrag von Reinhold »
Hallo Fangemeinde
ich möchte euch fragen, was ich gegen das Schießen und Knallen bei Gaswegnahme vorzugsweise bergab unternehmen kann. Es ist mittlerweile echt störend und glaube auch nicht dass es dem Motor gut tut auf Dauer.
Habe mich ein wenig in den Fachwerkstätten erkundigt und die meinen, dass die Schubabschaltung schuld ist. Es spritzt anscheinend bei Nulllast immer noch Benzin ein.
Könnte es auch an der Zündung liegen?
Bitte um eure Meinung und Erfahrungen dazu...!
Gruß Reinhold
jhettmann
Re: Knallen, schießen, blubbern CSI
Beitrag von jhettmann »
Hallo Reinhold,
also Schubabschaltung gibt es nicht bei der d-jetronic im E9.
Ich hatte das auch Mal und ist von alleine verschwunden. Würde mich auch interessieren was das ist.
Vielleicht undichte Abgasanlage?
Ich hatte auf der Messe in Essen ein längeres Gespräch mit einem Bosch Mitarbeiter. Er meinte der E9 mit D-Jet hätte eine Schubabschaltung, angesteuert durch den Drosselklappenschalter (Nullstellung). Ich war da auch ziemlich überrascht da ich bis dato auch dachte, er hätte keine.
Ein anderes Steuergerät könnte helfen, wenn der Fehler von der Schubabschaltung im Steuergerät käme, dies herauszufinden.
Reinhold
ja, der Drosselklappenschalter sollte bei Null Gas leicht klicken. Das habe ich auch getestet indem ich das Gasgestänge leicht bewegte und siehe da es klickt. Wie ich meine etwas zu früh, hmmm
Wenn man natürlich aus einem Fundus zehren kann wie du, ist es kein Problem ein anderes Steuergerät mal schnell auszuprobieren, zwinker )))
Hallo Joachim,
das mit der undichten Abgasanlage wurde auch angesprochen aber er läuft absolut ruhig und ist auch nix an Undichtheit zu erkennen weder am Fächerkrümmer noch am weiteren Verlauf des Auspuff.
Gruß Reinhold
jhettmann
Hallo Reinhold,
Du kannst auch ohne Drosselklappenschalter fahren und wenn es daran liegen sollte, dann müsste sich etwas verändern.
Einmal sagt er dem Steuergerät dass der Motor im Leerlauf läuft und zum Anderen sorgt er für die Anreicherung beim Beschleunigen. Einfach abziehen und ohne Fahren. Es sollte eine Änderung sich ergeben falls eine Schubabschaltung vorhanden sein sollte was ich nicht glaube aber wer weiß.
Du kannst natürlich ohne Drosselklappenschalter den co nicht einstellen am Steuergerät und beim Beschleunigen wirst Du merken, dass er nicht gut zieht aber darum geht es nicht.
Hast Du den Zündzeitpunkt überprüft und Unterbrecherkontakt angeschaut? Ist das Phänomen neu oder immer schon da?
es ist Alles möglich aber das wäre mir neu. Bin gespannt ich lerne gerne dazu.
Ergänzung:
Habe ein Bild beigefügt aus der Anleitung. Die meinen vermutlich auch das Knallen. Im Grunde ist es so nach meinem Verständnis, dass das unverbrannte Benzin im Auspuff sich entzündet. Wenn der Auspuff etwas undicht ist, dann kommt Sauerstoff hinzu was zum Zünden führt.
Drosselklappenschalter muss man messen das Klicken genügt nicht. Wenn man den Stecker im Leerlauf einfach abzieht, dann muss sich etwas verändern das ist eine grobe Prüfung ob das Signal da ist bevor man misst ist das eine schnelle Methode.
co2sparer
Beitrag von co2sparer »
Hallo Reinhard,
das hatte ich auch - mit altem und nicht mehr dichtem Auspuff. Das knallen bergab hat besonders mein Sohn geliebt - mich genervt.
Ob eine Anlage dicht ist sieht man beim CO-Test auch an der Höhe von O2 im Abgas. Bei mir war es so hoch, dass ich auch keinen CO-Test mehr bestanden habe.
Der E9 hat keine klassische Schubabschaltung wie neue Einspritzanlagen.
Mit einer neuen Anlage, absolut dicht, knallt er nicht mehr hörbar. Der O2 Anteil im Abgas ist jetzt auch wieder i.O.
Eine andere Einstellung des DKS kann das knallen im Auspuff auch verringern, denn dann läuft er nicht mehr so fett (gegen den Uhrzeigersinn verdrehen - vorher Stellungen markieren!).
Hitzegrüße aus Südbaden
Mark
Reinhold
Hallo Mark
Wenn ich ihn auf der Hebebühne habe werde ich mal die komplette Abgasanlage prüfen und alles nachziehen! Danke für den Tipp kann man ja vorsichtshalber mal einfach präventiv tun 👍
Gruß Reinhold
Reinhold
Hallo MIteinander
danke für eure Beiträge. Was soll ich sagen, ich habe den defekten ZLS ausgetauscht und zusätzlich die el. 123ignation Zündung eingebaut und der ganze Spuk hat ein Ende. Hab natürlich die Abgasanlage auf Undichtigkeit wie von euch geraten auch überprüft. Hab auch den Drosselklappenschalter einfach mal auf die beiden Kerben passend zueinander verdreht wo ich davon ausgehe dass es sich hierbei um die Grundeinstellung handelt. Messgeräte hierzu habe ich leider keine um dies nach Handbuch einzustellen. Siehe da, er läuft super und habe ihn gestern auch mit Bergabfahrt im Werdenfelser Land gut getestet und er schießt und blubbert nicht mehr. War echt total nervig aber nun macht er wieder Spaß.
Allerdings stehe ich gerade vor dem Problem dass ich den Leerlauf nicht mehr unter 1.800 U/min runter bekomme.
Da wären wieder ein paar Tips von euch notwendig.
Gruß von Reinhold aus Garmisch Partenkirchen
jhettmann
Hallo Reinhold,
hast Du den Zündzeitpunkt eingestellt? Da ich mein 123-Verteiler ausgeliehen habe weiß ich nicht mehr ob es identisch ist mit dem originalen Verteiler.
Ob der Drosselklappenschalter richtig eingestellt ist kann man grob prüfen indem man den Stecker abzieht und wenn sich am Leerlauf nichts ändert, dann ist der falsch eingestellt. Es muss sich ein wenig ändern.
Da der Leerlauf so hoch ist wird man vermutlich nichts merken. Also erstmal muss die Leerlaufdrehzahl runter wie auch immer.
Zündzeitpunkt zuerst.
