ich bin auf der Suche nach dem Emblem für den Schaltknauf.
Teilenummer 25 11 1 220 956 (30mm Durchmesser).
Ganz wichtig ist das die Oberfläche aus Hartplastik ist.
Am Besten wäre alter Lagerbestand.
(Es gibt Nachfertigung mit einer weichen Silicon Oberfläche. Diese sind aber ungeeignet.)
Hier in der EU ist das Emblem schon lange nicht mehr lieferbar und ich würde gerne wieder neue Schaltknäufe herstellen.
Danke für Eure Hilfe, Chrissi
Emblem für den Schaltknauf 25 11 1 220 956
Re: Emblem für den Schaltknauf 25 11 1 220 956
Hallo Chrissi,
ich hätte hier noch zwei Schaltknaufe von meinem 02er, einen in Holz und einen in Kunstleder, siehe Foto. Beide haben ein Emblem mit 3 cm Durchmesser. Bei dem schwarzen ist es etwas eingetrübt.
Kannst du damit etwas anfangen? Oder müssen die Knaufe dafür zerstört werden? Ich brauche sie ja noch. ;-).
Herzliche Grüße, Stefan
Hi Stefan,
danke für dein Angebot.
Aber ich brauche die Embleme "lose" um wieder neue Schaltknäufe herzustellen.
Die verbauten Emblem lassen sich, dank starkem rückseitigen Klebefilm, nicht mehr wiederverwenden.
(beim lösen aus dem Schaltknauf bleibt die Farbe am Holz hängen)
Grüße, Chrissi
Grüße, Chrissi
