Hallo Forum,
ich hoffe Ihr hatte heuer schon tolle Ausfahrten und viel Spaß mit Euren Fahrzeugen.
Euer Schwarmwissen würde ich gerne in Anspruch nehmen.
Bei mir riecht es im Innenraum stark nach Benzin, wenn ich an eine Kreuzung ran fahre und das Auto z.B. an eine Ampel im Gang rollen lasse. Unter der Fahrt ist überhaupt kein Geruch.
Habt Ihr eine Idee, wo ich zum Suchen anfangen soll?
HP
Benzingeruch
Re: Benzingeruch
Hallo HP
Der Tankdeckel sollte zwingend "luftdicht" sein.
-sonst wird nicht über den kleinen Schlauch aus dem Kofferraum,
sondern über den Tankdeckel in den Kofferraum entlüftet-
Ansonsten schau mal hier:
https://www.e9-forum.de/viewtopic.php?p ... tet#p39523
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
HPB
Re: Benzingeruch
Servus Christoph,
vielen Dank. Werde ich mir ansehen. Ich hätte jetzt eher die Ursache im Motorraum vermutet. Ich melde mich.
HP
HP
Re: Benzingeruch
Hallo HP,
ich hatte das Thema mit Benzingeruch auch aber eben aus dem Kofferraum wo leider der Entlüftungsschlauch komplette fehlte und somit der Benzindampf in den Innenraum zog. Des weiteren habe ich die Dichtungen am Tank erneuert die auch undicht waren und vollgetankt auch Benzin in den Kofferraum lief.
Bei dir allerdings würde ich echt schnellstens bei laufenden Motor die Benzin zu und Rückläufe kontrollieren ob hier irgendwo was tröpfelt egal ob CS oder CSI. Denn du beschreibst ja dass es eher von vorne her nach Benzin riecht.
Hoffe du findest schnell das Problem, denn da vergeht einem schnell die Lust zu fahren bei ständigem Benzinduft.
viele Grüße von Reinhold
Re: Benzingeruch
Bei mir war es nur die Tankdeckldichtung
