Ich suche einen gut erhalten oder neuen Tank für einen 3,0 CSI. Der Tank ist von unten eingebaut und hat einen geschraubten Stutzen für die Benzinleitungen. Evtl. wäre ich auch an einem CS Tank interessiert, dann würfe ich die Öffnung für die Benzinleitungen selber ausschneiden.
mit freundlichen Grüßen Georg
Tank für 3,0 CSI Tank von unten
Georg 3,0 CSI
Re: Tank für 3,0 CSI Tank von unten
Hallo Georg
Falls du einen CS Tank zum CSi Tank umbauen willst, brauchst du unten um den Ansaugstutzen rum noch den Schwapring. Das ist ein Ring, im Durchmesser etwas größer als der Ansaugstutzen am unteren Ende der am Tankboden festgeschweißt ist. Du kannst den aus deinem alten Tank rausschneiden, in der Mitte einschneiden und über das neu eingebaute Loch einbauen und festschweißen.
Gruß und viel Erfolg
Georg 3,0 CSI
Hallo Gerhard, vielen Dank für dein Tipp. Hoffentlich finde ich einen CSI Tank.
Gruß Georg
Gruß Georg
Hallo Georg
Was fehlt denn deinem Tank? Sollte er unten durchgerostet sein wie meiner dann hätte ich ein Reparaturblech siehe Bild bei eBay Kleinanzeigen Hab ihn dann abdrücken und lackieren lassen beim Kühlerbau Schneider in München für wenig Geld !
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Gast
Hallo Reinhold, vielen Dank für deine Antwort.
Mein Tank ist von oben durchgerostet und hat überall viel Rost. Mal abwarten ob ich was finde, falls nicht werde ich über eine Reperatur nachdenken.
Gruß Georg
Gruß Georg
