Welchen Kühlerfrostschutz ? / Alternativen / Umgang / ggf Folgen usw
da ich im Forum nicht viel über Kühlerfrostschutz finden konnte (ggf Alternative zum G48 sei welche?) würde ich mal das Thema hier öffnen um Meinungen/Erfahrungswerte und Fakten dazu konzentriert an einem Ort sammeln.
Aus eigener Nachlässigkeit / falscher Umgang mit Kühlflüssigkeit, gefolgt von einem (ziemlich kapitalen) Motorschaden Zyl-Wandung und angefressenem Kopf, an der Stelle auch nochmal der Hinweis zur "Wichtigkeit den richtigen Kühlerfrostschutz zu verwenden" und entsprechend zu warten...
Ob die Zylinderkopfdichtung dadurch defekt gegangen ist oder zuerst die Kopfdichtung und dann letztlich Abgas im Wasser... wer weis...
Jedenfalls hatte ich über einen längeren Zeitraum einen leicht "unrunden Motorlauf" und leichte vibration und zu lange gewartet den Kopf zu demontieren...
(je nach Produkt gibt es Unterschiede hinsichtlich Spezifikation ob Dauerfüllung oder Std.-Wechsel alle 3-4 Jahre)
Auch bei Dauerfüllung nicht zu vernachlässigen wenn z.b. irgendwo (leichte) Undichtigkeiten bestehen und man längere Zeit doch einfach nur nachfüllt; und das ggf mit Leitungswasser... entsprechend spülen und neu befüllen...)
Honschliff Zylinderwandung quasi nicht mehr vorhanden
"abgefressenes" Alu
"abgefressenes" Alu
Riss in der Kopfdichtung
Re: Welchen Kühlerfrostschutz ? / Alternativen / Umgang / ggf Folgen usw
Nachfolge vom Glysantin G48 wird G64 genannt; auf deren Seite gezeigt ab 75-2018:
https://www.glysantin.com/dam/jcr:1974d ... te_EN_.pdf
bzw. https://download.basf.com/p1/8a80815393 ... n.pdf?view
G64: https://www.glysantin.com/global/de/pro ... -482877954
Im e9 Handbuch ist das zu finden:
Interessant wäre noch welcher Frostschutz letztlich für Grauguss Block mit ALU Kopf geeignet ist?
Abhandlung aus anderen Foren:
Es scheint immer wieder ein riesiges Problem zu sein, das richtige Kühlmittel zu finden.
Die kürzeste Variante des Textes ist: "Verwende einfach Teileummer 83192211 191, das ist BASF Glysantin G48." Laut Glysantin website G48 fuer alle BMW an Baujahr 1975.
Ausführlicher:
Kühlmittel ist nicht nur einfach ein Mittel um den Gefrierpunkt von Wasser herabzusetzen. Heerscharen von Wissenschaftlern beschäftigen sich mit dem richtigen Kühlmittel. Wichtige andere Aufgaben sind dabei der Korrosionsschutz und z.B. Verhindern von Schaumbildung und Kavitätserosion.
Deswegen ganz einfach: "Nur freigegebene Kühlmittel verwenden!"
Die Freigabe für BMW ist BMW N 600 69.0, die passende Teilenummer ist 83192211191 bzw. alt 81229407454.
Dieses Kühlmittel ist silikathaltig und nitrit-, phosphat- und aminfrei.
Wichtig zu wissen, zwischen einer Freigabe und einer Empfehlung besteht ein Unterschied. Die Freigabe erteilt der Hersteller des PKW, er gibt das Produkt für eine Verwendung frei. Eine Empfehlung bedeutet, dass nach technischem Verständnis ein Produkt die Anforderungen erfüllen wird. Das wird aber nicht geprüft, denn das Prüfen kostet Geld und dann könnte man auch eine Freigabe beantragen. Man findet dann solche Aussagen wie. "Erfüllt die Anforderungen an: BMW N 600 69.0" oder "Empfohlen für BMW…" oder "Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht…" oder "Kompatibilität"
Produkte mit Freigabe BMW N 600 69.0
BASF Glyantin G48
Fuchs Fricofin
MOFIN Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect
Mitan Alpine C 48
MOTOREX ANTIFREEZE PROTECT G 48
Mobil Antifreeze Extra
Motul Inugel Expert Ultra
Agip Antifreeze Extra D
Valvoline Coolant AF Extra
In aller Regel ist das passende Kühlmittel grün/blau. Es gibt aber auch grün/blaue die man nicht verwenden darf und soll! Das Glysantin G33 z.B. ist blaugrün aber für BMW völlig falsch! Also kann man nicht immer nach der Farbe gehen.
Produkte mit der Empfehlung nach BMW N 600 69.0
ADDINOL ANTIFREEZE SUPER
ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN
EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA
Finke AVIATICON Finkofreeze F48
RAVENOL HTC
Liqui Moly Kühlerfrostschutz KFS 11
VOLTRONIC R30 Kühlerfrostschutzmittel AN
Warum ist ein Wechsel von Kühlmittel notwendig?
Das Kühlmittel ist ein Cocktail von verschiedenen Substanzen. Manche chemischen Substanzen brauchen sich auf oder haben eine beschränkte Haltbarkeit und deswegen sollte man das Mittel auswechseln. Gerade die Silikate gehen schnell kaputt. Das war auch einer der Gründe, warum die Hersteller silikatfreies Mittel forderten, da diese länger halten können.
Wann sollte man das Kühlmittel wechseln?
Man sollte etwa alle drei Jahre das Kühlmittel austauschen. Bei silikikatfreien (die gibt es bei BMW nicht) sind es etwa alle fünf Jahre.
Ebenfalls sollte man das Kühlmittel wechseln wenn man Motorteile ersetzt oder erneuert hat. Wenn z.B. ein neuer Wärmetauscher montiert wird ist eine große noch unbehandelte Aluminiumfläche vorhanden. Damit sich hier eine Schutzschicht aufbauen kann, sind Silikate notwendig und diese Silikate sind nur in einem neuen Kühlmittel ausreichend vorhanden.
Eigentlich ergibt sich das aber auch automatisch. Bei einem Wechsel des Kühlers oder des Zylinderkopfes wird man wohl kaum das alte Kühlmittel wieder verwenden.
Das Kühlmittel sollte man auch wechseln, wenn das alte Kühlmittel nicht mehr klar ist. Gerade bei einem neuen Gebrauchtwagen sieht man oft altes, trübes oder rostiges Kühlmittel obwohl was anderes im Inspektionsheft steht.
Was ist beim Befüllen/Wechsel zu achten?
Beim Wechsel des Kühlmittels sollte man das alte Kühlmittel umweltgerecht entsorgen. Es hat nichts im Abwasser zu suchen, Kühlmittel sind gifig! Man sollte das Kühlsystem vor dem Wiederbefüllen spülen.
Wie man was mit welchen Anteil mischt, das steht auf der Flasche des Kühlmittels. Manche können das Wasser aus der Leitung verwenden. In seltenen Fällen soll man destilliertes Wasser verwenden. Vor dem Einfüllen sollte man das Kühlmittel nach der Angabe des Herstellers vermischen. Das hat den Vorteil, dass es homogen verteilt wird und das Mischungsverhältnis auch stimmt. I.d.R. ist es eine Mischung von 1:1, mehr Kühlmittel nutzt auch nicht mehr, es macht also keinen Sinn nur mit Kühlmittel, also mit purem 100% Kühlmittel zu fahren.
Welches Kühlmittel kann ich mit welchem Mittel mischen?
Kühlmittel sind untereinander nur sehr eingeschränkt mischbar. Um keine Experimente zu machen sollte man also tunlichst nichts vermischen. Man kann also nicht mal eben an der Tanke irgend ein Kühlmittel in den Kreislauf schütten
Man kann und sollte auch nicht von einem silikathaltigen Mittel auf auf ein anderes Mittel ohne Silikat umsteigen, also austauschen. Das ist praktisch ein Technologiewechsel und extrem gefährlich. Einerseits können Reste im System verbleiben, diese Reste verunreinigen das neue Kühlmittel und können es chemisch stark beeinflussen. Dann ist im günstigsten Fall die Lebensdauer des neuen Mittels herabgesetzt. Im schlimmeren Fall wird ein Inhibitor (ein Additiv) sofort zerstört und eine wichtige Eigenschaft entfällt, das System wird nicht vor Korrosion geschützt oder es kommt zur Schaumbildung etc.. Selbst wenn man das System vorher ausreichend mit Wasser spült, riskiert man Schäden am und im Motor. Alte Schutzschichten werden chemisch abgebaut und neue wieder aufgebaut. Manche Teile können von dem neuen Kühlmittel angegriffen werden oder, oder, oder. Man hat im System ja nicht nur Aluminium und Eisen.
Was tun wenn man sich vertan hat?
Es soll schon passiert sein, das BMW das Zeug für den MINI eingefüllt hat. Man sollte so schnell wie möglich das Kühlmittel ablassen ausreichend spülen und wieder das Richtige auffüllen (lassen).
Wenn man nun schon mit vielleicht ein Jahr mit dem falschen fährt, können schon Schäden entstanden sein. Die Erfahrung zeigt aber auch, das man durchaus mit anderen Mitteln fahren kann - dann hat man eben Glück gehabt. Mancher Hersteller hat auch schon von sikikathaltig auf silikatfrei ungestellt, ob es da auch Teileänderungen im Kühlsystem gab - wer weiß es schon.
Quelle: 7 - Forum E32 Tipps + Tricks
Wie sollte man Kühlerschutz verdünnen?
Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben empfehlen immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser.
Glysantin® sollte nie weniger als 33 % und nie mehr als 60 % betragen.
Laut Glysantion website ist G48 geeignet fuer alle BMW ab Baujahr 1975
Quelle: Glysantin®
Für das Wasser, welches zum Mischen verwendet wird, gibt es klare Mindestanforderungen seitens BMW. Diese lauten:
Aussehen: farblos, klar
Bodensatz ohne Schwebstoffe
pH-Wert 6,5-8,0
Gesamthärte max.: 20°dH (deutsche Härte) oder 3,6 mmol Ca2+/l
Chloridgehalt max.: 100 mg/l
Sulfatgehalt max.: 100 mg/l
Bei vielen Wasserwerken kann man für seine Straße das Ergebnis der letzten Trinkwasseranalyse im Internet herunterladen. Aus dieser können die Werte entnommen werden. Es ist also keinesfalls destilliertes oder demineralisiertes Wasser erforderlich!
Quelle: FEBI Kühlerfrostschutz: Mehr als nur Gefrierschutz | auto. werkstatt. technik. - Leitungswasser oder destilliertes Wasser?
Die Aussage, man solle destilliertes Wasser ins Kühlsystem geben, rührt daher, dass in der Vergangenheit phosphathaltige Frostschutzmittel eingesetzt wurden. Diese Phosphate waren mit den Mineralien im Leitungswasser nicht verträglich. Da schon lange keine Phosphate mehr im Frostschutzmittel zu finden sind, kann herkömmliches Leitungswasser in Trinkqualität verwendet werden.Destilliertes Wasser hat den grundsätzlichen Vorteil, dass kaum noch Mineralien enthalten sind, die sich im Motor ablagern können. Der Nachteil von destillliertem Wasser hingegen liegt darin, dass der pH-Wert geringer ist als bei Leitungswasser. Reines, dreifach destilliertes Wasser erreicht einen neutralen pH-Wert von 7,0. Das Leitungswasser hat leicht alkalische Werte, meist um 7,5 – 8,0.
retx0596
Beitrag von retx0596 »
ich habe G11 reingemacht. Die KI meinte das würde passen und das gab es im Baumarkt als Fertigmix. Ich hoffe mal, das war nicht falsch. Zumindest ist es blau.
Simon
G11 oder c11 ist das richtige. Dann die Mischung 1:1 nehmen, da der Rostschutz dadurch höher ist.
ich bin der Empfehlung von Hubi gefolgt und habe 6 Liter Glysantin G40 mit 6 Litern Wasser gemischt und eingefüllt. G40 muss wohl nicht alle 2-3 Jahre gewechselt werden, da der Rostschutz im Gegensatz zum G48 erhalten bleibt.
ich würde mich nicht auf einen KI Algorithmus verlassen.
Handbuch und Erfahrung zählen.
BASF Glysantin G48 gibt es immer noch, nur halt eben in 20 Liter oder größeren Wekstätten Gebinden.
(ideal um eine "Kühl-Gemeinschaft" zu gründen)
Grüße, Christoph
eben Erfahrung zählen. G11 bzw. C11 habe ich bisher in allen meinen Oldtimern (1960/1967/1973/1989 usw.) gefahren und bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, dass das Mittel mit den Werkstoffen des Motors zurecht kommt und das steht in der Beschreibung.
Es muss amin-, nitrit-, phosphat- und silikatfrei sein, damit Dichtungen und Gummi nicht angegriffen werden, außerdem für Alu geeignet sein. G11/C11 hat alle diese Eigenschaften.
Zuletzt geändert von andilin am Mi 28. Jan 2026, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
das verstehe ich nicht:
Auf dem Datenblatt vom G48 steht der gleiche Standard:
ASTMD 3306 -- SAE J 1034
wie auf dem Aufdruck vom C11
Grüße, Christoph
siehe auch link von Tom oben
G48 ab 1975:
schitt, klar du hast recht, gut aufgepasst. Ich habe das mit einem anderen verwechselt beim Schreiben.
Asche auf mein Haupt.
Sorry
Zuletzt geändert von andilin am Mi 28. Jan 2026, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Zur weiteren Verwirrung: Ich verwende bei meinen Restaurierungen als Neubefüllung Frostschutz K12+ von Kompressol. Anbei auch das Datenblatt. Es ist Nitrit, Phosphat, Silikat und Aminen-frei. Geeignet für Grauguss, Aluminium und alle anderen Metalle. Interessant, und das hab ich auch erst heute auf dem Datenblatt gelesen, K12+ ist eine Dauerfüllung.
k12-plus_39504x_tds_de.pdf
(141.4 KiB) 214-mal heruntergeladen
Hubi
Beitrag von Hubi »
Ich fahre ich in allen meinen BMW nur noch Kühlflüssigkeit mit der Spezifikation G40 (andere Bezeichnung: G12++)
Vorteile des G40 (G12++ von VW) gegenüber dem G48 (BASF, identisch mit G11 von VW): Der SILIKAT-Anteil baut sich nicht mehr ab, daher als Lebensdauerfüllung besser geeignet, als das G48. G48 sollte regelmäßig gewechselt werden, da der Korrosionsschutz nachlässt mit der Zeit.
Die Frostschutzmittel ohne Silikat benötigen besondere Legierungen des Motorenbauers, um den Rostschutz auch ohne diesen Zusatz sicherzustellen.
Ich denke, die Motoren im E9 brauchen den Silikat-Anteil.
Frank Stgt
Beitrag von Frank Stgt »
Vielen Dank für die vielen ausführlichen Informationen zu dem Thema.
Ich beschäftige mich auch gerade damit und möchte an meinem E9 Kühlflüssigkeit wechseln, und dann das am besten passende einfüllen...
Die silikathaltigen G40 und G48 von Glysantin sind leider nicht (mehr) in haushaltsüblicher Menge zu bekommen, nur noch als Fass - oder geht auch das G40 ECO BMB für unsere Oldtimer?
Auf der Retro Classics hatte ich mit Wagner gesprochen, die bieten einen Kühler-Reiniger und Kühlerfrostschutz für Oldtimer an - kennt das jemand, und kann das empfehlen?
Kühlerreiniger:
https://www.classic-oil.com/products/ku ... iniger-rc1
Kühlmittel:
https://www.classic-oil.com/products/ku ... assic-gelb
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Zuletzt geändert von Frank Stgt am Di 31. Mär 2026, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Frank Stgt
Ich hätte ja nie gedacht, dass sich die Wahl des richtigen Kühlmittels zu so einer Wissenschaft entwickeln würde..
Also die KI rät von dem Glysantin G40 für unsere alten BMWs ab (Diese Fahrzeuge sind für klassische silikathaltige Kühlmittel ausgelegt und das G40 kann Lötverbindungen (Kupfer/Messing) langfristig angreifen und mit alten Dichtungen ungünstig reagieren).
Die silikathaltigen Kühlmittel hat BASF aber offensichtlich alle aus dem Sortiment genommen.
Als Alternative bin ich mehrfach auf Ravenol gestossen:
1. Auf TTC C11 (gelb-grün), was ähnlich sein soll wie VW G11, das wiederum dem G48 entspricht:
https://www.ravenol.de/de/produkt/kuehl ... rotect-c11
In der Produktbeschreibung lese ich aber nur von "Ausgezeichnete Eignung für Leichtmetall-Motoren" (nichts von Grauguss), und Silikate sind nicht aufgeführt.
2. HTC Concentrate Protect MB 325.0 (blau) - Das Produkt ist auf Basis einer bewährten Inhibitor Entwicklung durch Kombination von Silikaten mit der organischen Additiv-Technologie OAT als Langzeit-Kühlerschutz formuliert. Ausgezeichnete Eignung für Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder einer
Kombination beider Metalle und Kühlsysteme aus Aluminium- oder Kupferlegierungen
https://www.ravenol.de/de/produkt/kuehl ... ct-mb-3250
Nach den Produktbeschreibungen würde ich eher zu dem HTC tendieren, das hat Tommy75 auch in der BMW Empfehlungsliste, und ich verstehe es auch so, dass es langlebiger ist.
Kennt sich jemand mit den Alternativen aus, und kann Tipp geben welches Kühlmittel ich in meinem E9 einsetzen sollte?
Vielen Dank!
ich weiß ja nicht, wie oft das noch gefragt wird, aber wenn man sich alles hier mal komplett durchliest, dann steht da doch schon alles drin.
Frank Stgt
Die ausführlichen Beschreibungen vor allem von Tommy75 sind in der Tat sehr hilfreich. Leider gibt es die empfohlenen Kühlmittel nicht mehr zu kaufen, daher suche ich nach der richtigen Alternative. Und da sind die Aussagen hier leider widersprüchlich.
Zum einen wird ausführlich erklärt, dass das Kühlmittel silikathaltig und nitrit-, phosphat- und aminfrei sein sollte.
Du empfielst aber G11 bzw. C11 und sagst "Es muss amin-, nitrit-, phosphat- und silikatfrei sein"
Vom "offiziellen" Nachfolger C40 wird abgeraten.
Ravenol empfiehlt als Alternative zu G48 (silikathaltig) das TTC C11, das aber nach deren Beschreibung nur für Alumotoren ist (Grauguss wird nicht aufgeführt) und von Silikat steht in der Produktbeschreibung nichts drin.
Ich hatte gehofft, dass es eine klare Empfehlung gibt, es scheint aber auch hier unterschiedliche Meinungen zu geben.
wie ich ja schon schrieb, fahre ich in allen meinen Oldtimern von Baujahr 1960 an das C11 und habe bisher keinerlei negative Erfahrungen damit gemacht.
Klar können andere Mittel länger halten, aber nach 10 Jahren ist es bestimmt auch nicht falsch, mal des Kühlwasser zu wechseln. Sind wir mal erhrlich, Dauerfüllungen sind quatsch, es sammelt sich immer Dreck, Kalk und Oxyd im Wasser an.
