Vergaserüberholung und Angebot für 2800CS Bj.68 - 71
ich biete 2 generalüberholte Vergaser ZENITH INAT 35/40 vom BMW 2800CS mit Automatikschaltung oder 2800A an , in spezieller Ausführung und Bedüsung wie sie in den ersten Jahrgängen von 1968 bis Ende 1970 gebaut wurden.Also noch ohne Umgemisch und ohne TN Starter.
Typenschild Nr. 1 250 752
Die Vergaser sind montagebereit und präzise voreingestellt, und müssen nach dem ersten Probelauf von Fachkundigen im Laufverhalten und Abgas eingestellt und synchronisiert werden.
Verkaufspreis EUR 850,- zzgl. Versand
Anmerkung: Wer seine eigenen Vergaser gerne überholen lassen will und keine überholten Fremdvergaser kaufen möchte,kann das ohne weiteres auch bei mir in Auftrag geben.Sorgfältige Arbeit wird selbstverständlich zugesichert.
Re: Vergaserüberholung und Angebot für 2800CS Bj.68 - 71
Moin!
Was kostet eine Überholung für meine Vergaser bei Dir ca.?
Jörg Goldstein
Jörg Goldstein
guten Tag Jörg,
eine Überholung von beigestellten Vergasern kann man erst genau kalkulieren,wenn man die
beiden Teile zerlegt hat.Es gibt viele mögliche Mängelursachen,die man von außen viell.vermuten, aber nicht
beurteilen kann.Im besten Fall liegt der Preis unter meinem o. Angebot,aber genausogut auch umgekehrt,
und dann bleibt die Alternative,dass du überholt neu kaufst und ich dir eine Gutschrift für nutzbare
Teile deiner alten Geräte gebe.
Auf jeden Fall kann ein seriöses Angebot erst erfolgen,wenn ich deine alten Vergaser bei mir zerlegt
und geprüft habe.
Jetzt kennst du die Kostenlage.Du kannst mir mal Fotos (allseitig!) von deinen Vergasern senden,so kann
ich im Vorfeld Type und Zustand äußerlich beurteilen,und ob alles korrekt angeschlossen ist.
Schreib mir mal an meine mail Adresse,wenn du willst,kann ich dir in (fast) jedem Fall helfen.
mail: hpjurk@t-online.de
und geprüft habe.
hallo Jörg,
über eine kurze Antwort würde ich mich freuen
Rudi-Schorsch
Hallo Hans Peter!
Leider kann ich dich über deine E-Mail Adresse nicht anschreiben denn sie kommen immer wieder zurück!
Hier Bilder von meinen 3.0cs Vergasern!
Gruß Mathias Matiba
Gruß Mathias Matiba
alfaromero
Hallo Peterneuner,
schöne Grüsse von Gerhard
in der Hoffnung, ich komme einen Schritt weiter.
Mein 3,0 CS Coupe " dieselt " nach. Zündung stimmt!
leider kann ich nicht sage, welche Vergaser montiert sind
- Thermo Starter Ventil hat er nicht
- Leerlaufabschaltventil hat er auch nicht
- Starterdeckel mit El. Anschluss und Heizung hat er
2 x LLAbschaltventile habe ich von anderen Vergaser
kann ich diese verwenden ?
was kann ich anderes tun ?
priv. Adr. bmarder@web.de
Gruss Bruno
Gruss Bruno
Hallo Bruno,
Bis das Problem gelöst ist, kannst du nach Abschaltung der Zündung kurz Vollgas geben, das sollte das Nachdieseln verhindern.
Die Gefahr beim Nachdieseln ist, daß sich die Drehrichtung spontan ändern kann und das ist dann nicht so gesund für den Motor.
guten Tag Bruno,
ich habe Dir eine Antwort an private emailadresse geschickt.Bitte melde Dich,wenn noch aktuell
email: hpjurk@t-online.de
alfaromero
bislang nichts auf der priv. Adr. angekommen
bmarder@web.de bitte neu senden, hohes Interesse !
ZENITH INAT Vergaser TN Thermo-Zusatzstarter E3 E9
ich biete einen gebrauchten überholten TN- Zusatzstarter für ZENITH INAT 32-40 und 35-40 Vergaser der Baujahre ab 1974 an.Passt nur zu Umgemisch BMW E9, E3 mit 2,5 l oder 2,8 l und 3,0 l Maschine, auch E12 Type 525 und 528 .Die PIERBURG Vergaser-Kennung lautet: ZK16771
Der Starter ist frisch überholt,war dabei total zerlegt und gereinigt ,Membrane geprüft,neue Feder,Dichtungen erneuert.Orig.Einstellung ,sofort montagefertig, geräteseitig mit Lufteinzug 9,0 mm.
Die Montage und Inbetriebnahme sollte des komplizierten Vergaserumfeldes wegen ab 1974 von einem erfahrenen Fachmann erfolgen.
Preis: EUR 145,- zzgl. Versandkosten
Rudi-Schorsch
Hallo!
Meine überhotlen Vergaser vom Peter laufen super und haben die HU mit top Werten bestanden!
Gruß Mathias
Gruß Mathias
hallo,
ich biete hier im Forum qualifiziert überholte Zenith INAT 35/40 und 32/40 er Vergaser an.
Aus großen Lagervorräten guter gebrauchter Vergaser kann ich alle Typen ab 1968 - 1976er Inat passend aufbereiten, und je nach Wunsch mit und ohne Ansaugverteiler und mit und ohne Zubehör anbieten.
Schickt mir gerne eure Anfragen.
