3.0 CS - Welches Öl für die Servolenkung ?
Hallo an alle,
Nach längerer Standzeit ist bei meinem E9 kein Öl mehr in der Servolenkung, bei jeder Lenkrad-Drehung quietscht es fürchterlich.
Bitte um Eure Vorschläge, welches (heute gängige) Öl ich einfüllen soll. Sollte den Kriterien von "Veedol ATF Special 3433" entsprechen, das in der Betriebsanleitung angegeben ist. Bei Castrol habe ich unterschiedliche Automatik-Öle gefunden, kann aber aus den Beschreibungen keine Verbindung zu dem genannten Veedol erkennen.
Danke für Eure Hilfe.
Alfred
Alfred
Re: 3.0 CS - Welches Öl für die Servolenkung ?
Hallo Alfred,
Gastrol ATF TQ-D habe ich eingefüllt.
Das Öl ist rot.
PS: in dem Öl-Behälter (neben der Batterie) ist wirklich nix mehr drin?
denn das Quietschen ensteht auch wenn der (Sevo) Keilriemen schleift.....
Das Öl ist rot.
Zuletzt geändert von Christoph, Bonn am Sa 23. Jul 2016, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Christoph,
danke für deine rasche Antwort. Ist das SAE 80 nicht ein Öl für Schaltgetriebe ? Sollte in der Servolenkung nicht ein Automatik-Öl (ATF) verwendet werden ?
Leider bin ich im Moment nicht beim Auto (bin unterwegs) und kann daher nicht nachsehen, ob der Behälter tatsächlich komplett leer ist. Ich werde das am Sonntag, spätestens Montag prüfen und hier posten.
Mit "Keilriemen schleift" meinst du dass er rutscht oder meinst du dass er tatsächlich irgendwo Fremdberührung hat ? Ich werde auch das prüfen, sobald ich wieder beim Auto bin.
Grüße Alfred
Grüße Alfred
Hallo Alfred,
Wenn nichts mehr drin ist, ist die Anlage wohl nicht dicht.
Wie auch immer, eine Servolenkung braucht immer ein Hydrauliköl mit Schaumunterdrücker. Kein Getriebeöl für Schaltgetriebe, das wäre zu dickflüssig!
Ein herkömmliches ATF erfüllt bei diesen älteren Servos die Anforderungen.
Gruß, Werner
Gruß, Werner
Du hast recht, habe meinen Eintrag oben geändert, war ein Fehler in meiner Datenbank....awohlmann hat geschrieben:Servus Christoph,
und ich meinte mit "schleifen" das "durchdrehen" des Keilriemen.
(Materialermüdung Keilriemen, oder Servopumpe locker, und somit nicht genug "spannung" des Keilriemen)
Servus Christoph,
ich werde morgen in der Garage prüfen, ob der Servobehälter tasächlich leer ist, oder doch der Keilriemen "rutscht".
Am Boden war kein Ölfleck zu sehen, aber ich werde das alles noch einmal prüfen.
Zur Sicherheit werde ich 1 Ltr. Castrol TRANSMAX Dex III Multivehicle kaufen.
Alfred
Alfred
Hallo an Alle,
Heute habe ich den Behälter mit ATF (ca. 0,25 Ltr) aufgefüllt. Alles Bestens - KEIN Quietschen, Lenkung geht wieder perfekt. Muss jetzt noch prüfen, wo das Öl hin verschwindet, aber das wird dauern, weil ich bisher keinen Ölfleck unterm Auto gefunden habe.
Grüße Alfred
Grüße Alfred
Habe heute nach meinem Urlaub festgestellt, dass eine kleine Öllacke unter der Servopunpe war.
Der Grund:
Die untere Schlauchklemme war locker und da ist Öl ganz leicht ausgetreten.
Habe die Klemme nachgezogen - alles dicht - Problem behoben !
Danke an alle und schöne Grüße
Alfred
Der Grund:
Alfred
habe noch eine fast volle Flasche von Ford (Mondeo von 1998) übrig. Kann ich das auch dafür benutzen? Ist auch rot und für Servo. Dann müsste ich nicht wieder ne neue Flasche kaufen und den Rest einlagern.
dass da noch keiner geantwortet hat ...
nun, die Farbe ist erstmal sekundär. Es gibt auch gelbe z.B. ATF3(G), die hervorragend in einer E3/E9-Lenkung tut.
Wichtiger ist die angegebene Norm, gerade, wenn man es mit einem Ford-Produkt zu tun hat. Beispielhaft sei hier nur kurz der Mist mit der Umstellung von CJ zum G-Öl beim C3 Automaten erwähnt. Ende Automatikgetriebe, wenn man zum Nachfüllen oder (Teil-)Wechsel das falsche gewählt hat.
Kurze Recherche ergibt, dass das vorliegende 'H-Öl' u.a. kompatibel zum ATF2D-Standard ('Dexron' IID in GM-Sprech) zu sein scheint:
Beispielhaft
Febi Bilstein 08971 Automatic Transmission Fluid (Dexron IID ATF)
â–¶
Gearbox Oil by Manufacturer Specification
â–¶
Ford Gearbox, Diff & Axle Oil Specifications
â–¶
Ford M2C-166-H ATF
und damit problemlos in der E9-Servo zu verwenden sein sollte.
Die verschiedenen ATFs unterscheiden sich im Wesentlichen im Additivpaket, das zur Reibwertcharakteristik der Lamellenkupplungsbeläge passen muss. Bei der Lenkung geht es 'nur' um Schmierung, Korrosionsschutz, Kühlung und Druckübertragung.
Beispielhaft
â–¶
â–¶
â–¶
Ford M2C-166-H ATF
Hallo Tom
Zusatzfrage: Offenbar stammt das fragliche Oel aus 1998. Kann das noch verwendet werden?
Danke - Gruss
Danke - Gruss
noch ne Anmerkung
Nicht das sich Dein Hydrotopf nicht mehr öffnen lässt,
wenn er mit bekommt Das Du Ihn mit altem FORD Öl "füttern" möchtest...
lg
Chrissi
noch ne Anmerkung
lg
Chrissi
Hallo Tom,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Damit kann ich doch mal was anfangen.
@Peter
Das Öl ist natürlich nicht von 1998, sondern der Ford war aus dem Baujahr.
@ Chrissi
Witzbold :-)
@Peter
@ Chrissi
Witzbold :-)
Nicht zu vergessen: das zu verwendende Öl ist schaumunterdrückend, Luftblasenbildung ist für Servolenkungen und Automatikgetriebe Gift. Aufpassen bei Ford ATFs: wenn auf dem Behälter Type F steht ist das nur für Ford A-Getriebe geeignet. Die benötigten einen Sintermetallanteil für optimale Funktion. Bei anderen Getrieben und Lenkungen kann das für echten Spaß sorgen... woher ich das weiß? Nicht fragen bitte
Gruß Werner
Gruß Werner
kwoldtimer
Ein Hallo an unseren Spezialisten Gerhard,
wie geht man eigentlich vor, wenn man das ATF-Öl der Servolenkung beim 3,0CSi wechseln möchte?
Ich vermute nämlich, dass aufgrund der schwarzen Farbe dies mal, nach mindestens 38 Jahren, an meinem notwendig sein dürfte.
Mit dem Absaugen und neu Befüllen des Vorratsbehälters wird es wohl nicht getan sein, oder?
Sicher sollte man auch eine Spülung vornehmen, aber wie?
Gerne höre ich von Dir oder Anderen, die sowas schon mal in Angriff genommen haben.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ich habe das Öl einfach abgesaugt. Unten im Behälter ist ein poröser Filter verbaut, den man am besten mit Bremsenreiniger vorsichtig säubert oder wechselt (Teilenummer 32411104357). Als ich das mal gemacht habe bekam ich die Auskunft er wäre NLA. Im Netz scheint es aber wieder welche zu geben.
Ggf. kann man auch 2 mal wechseln um alles raus zu bekommen.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
kwoldtimer
Hallo FROSCH (hast Du keinen vernünftigen Vornamen),
ich denke, die Beantwortung meiner Frage kann noch nicht ganz die Endlösung sein. Trotzdem ein Dankeschön!
Nach intensivem Überlegen wäre nun meine Vorstellung nämlich:
Man könnte doch die Rückführung des Hydrauliköls während des Motorlaufs in einen separaten Behälter leiten und gleichzeitig immer wieder neues Hydrauliköl in den Vorratsbehälter nachfüllen, bis ein deutlicher Farbunterschied im Rücklauf zu erkennen ist.
Ich nehme an, dass der obere Stutzen im Vorratsbehälter für den Rücklauf zuständig ist. (wenn nicht, bitte melden)
Man sollte wohl darauf aufpassen, dass keine Luft angesaugt wird!
Der Filter sollte natürlich auch vorher neu besorgt werden oder halt gereinigt werden.
Gerhard (Admin), was sagst Du dazu?
Mit Grüßen
Klaus
Mit Grüßen
Klaus
Hallo Klaus
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, kämpfe ich gerade an einer anderen Front, bin aktuell selten präsent.
Ich würde folgendermaßen vorgehen: Die beiden Schläuche an der Servopumpe abbauen, das Öl läuft dann weitgehend raus. Dann mehrfach am Lenkrad drehen, so dass das Öl welches sich im Lenkgetriebe befindet, ebenfalls weitgehend rausläuft. Der Filter im Einfüllbehälter ist ja wie geschrieben bei BMW nicht mehr lieferbar. Sehr oft sind die schon total zerbröselt, dann hast du ein richtiges Problem......
Nach dem Einfüllen des neuen Öls mehrfach das Lenkrad komplett von der einen auf die andere Seite drehen, somit wird die Servoanlage entlüftet.
hat noch jemand andere Öle (Marke/Sorte) für die Servolenkung benutzt, oder Erfahrungen gesammelt?
auf Anraten meines Kz-Teilehändlers habe ich das
Ravenol ATF Dexron DII Mineralisch
drin. Tut was soll.
drin. Tut was soll.
vielen Dank für deinen Tipp.
