Kolben für 3.0 CS
Thomas DE9 (alt)
Kolben für 3.0 CS
Sehr geehrtes Forum" beim zerlegen meines Motors eines 73er 3.0 CS wurden "Lochfraßstellen im Zylinder festgestellt. Um diese zu beseitigen benötige ich Übermaßkolben. Leider ist die Historie des Wagens nicht sauber und ich bin mir nicht sicher" ob ich noch den Originalmotor verbaut habe.( 12524460 und 10D73 eingegossen und 3208876 eingeschlagen)Ich wäre sehr dankbar für Hinweise ob es noch der Originalmotor ist" welche Übermaßkolben ich verwenden kann und eventuell" wo ich diese Kolben noch kriege? Vielen Dank und Grüße Thomas DE9
Olli (alt)
Re: Kolben f�r 3.0 CS
Hallo" wenn es der Orginalmotor ist" so hat er die selbe Nummer wie dein Fahrzeug.
Heist: 1235 Chassis = Motor 1235.
Teile: entweder bei BMW Direkt oder Walloth/Nesch
@ Gerhard" da Ich nicht so viel Kenntnis habe wie Du"...verbessere mich
Grüsse Olli
Grüsse Olli
frank s. (alt)
Re: Kolben für 3.0 CS
Wenn die eingeschlagene Nummer auf der geraden Fläche oberhalb des Anlassers ist hat du einen 735i E23 USA Motor.
Gruß Frank
Gruß Frank
