Seitenfenster hinten 2,5 CS
pitberlin (alt)
Beitrag von pitberlin (alt) »
@alle:
Nach der Klärung der Ausstattung noch eine Nachfrage:
Können die hinteren feststehenden Seitenscheiben des 2"5 CS "einfach" auf man. oder elektr. Kurbeltrieb umgerüstet werden ?
tom (alt)
Re: Seitenfenster hinten 2,5 CS
Beitrag von tom (alt) »
Ich denke ja.
Habe elektr. Heber hinten da.
Kurbeltrieb geht glaub ich nicht.
Gruß TOM
Beitrag von kiefer (alt) »
Hallo Pit"
Kurbelbetrieb geht glaube ich beim CS hinten garnicht" zumindestens habe ich dies noch nie in einem CS als Bastelei gesehen.
eFH nachrüsten geht" viele haben dies auch schon für vorne getan. Beim 2.5 musst Du jedoch am besten darauf achten" dass Du die späteren eFH Einheiten kriegst" nach 1973 wurden die alten durch neue ersetzt. Dies erfordert auch andere Schalter" als in den frühen Varianten verbaut wurden.
Bei Fragen ruf einfach nochmal san :-).
Gruß"
ja" funhtioniert
ich schließe mich Kiefer und Tom an.
Die Schachtleisten" müssen nur mit neuen Bürsten und Dichtungen angepasst werden.(Hockeschläger Form)
Als Hinweis nur:
im 2"5 CS ist der 74er Kabelbaum verbaut" Du brauchst als auch diese Schalter.
gibt es bei BMW noch.
Von den Schaltern brauchst Du auch 2 pro hintere Seite" einer sitz in der Mittelkonsole" einer hinten in der Armlehne" je Seite.
Auch brauchst Du den Sicherungsautomaten" der kommt in die Verkleidung unterhalb des Lenkrads.
Alle Anschaltepunkte sind im Kabelbaum vorhanden" eventuell aber "eingewickkelt" und nur als "dicke Stelle" erkennbar.
Ein Coupe mit 4 x EFH besitzt demanch 2 Sicherungsautomaten (vorne & hinten)
und 6 Schalter (2 für vorne & 4 für hinten)
