Korrekter Einbau Gummis Motorraum
Philipp72
Beitrag von Philipp72 »
Liebes Forum,
Hat jemand on Euch Erfahrung, wie diese Gummis korrekt verbaut werden.
Unter dem „Schacht“ des umlaufenden Gummis sitzen bei mir kleine Bleche, die den Einbau nur dann möglich machen, wenn ich die Gummis einschneiden. Kann bestimmt nicht der beste Weg sein. Oder muss man die Gummis auf die richtige Länge zuschneiden?
Nochmals vielen Dank
Philipp
Re: Korrekter Einbau Gummis Motorraum
Hallo, das passt schon. Du musst erstmal probieren, wie rum die reinkommen und dann musst du sie recht weit in die Biegung reindrücken. Die Teile müssen ja auch von allein halten.
