ich habe das Interieur meines CSI neu machen lassen. Leider funktioniert der Klappmechanismus des Fahrersitzes nicht richtig" da beim Verstellhebel zuwenig Seilzug besteht. Wie kann man" sofern es ein zu loser Seilzug ist" diesen straffen möglicht ohne Sitzausbau ?
danke und Grüsse
Willy
Sitz Klappmechanik defekt
Re: Sitz Klappmechanik defekt
Hallo Willy
Den Sitz brauchst du nicht ausbauen!
1. Verriegelungsknopf abziehen
2. Blende unter dem Verriegelungsknopf mit den 2 Schrauben abbauen
3. Wenn du nun in den Schlitz schaust" siehst du das Ende des Seilzuges" welches mit einer Spezialschraube und einer 6 Kantmutter befestigt ist. Hier kann man den Seilzug neu längenmäßig einstellen.
