Hallo zusammen"
Habe meinem CS einen neuen Zündkabelbaum gegönnt nachdem die alten Kabel doch etwas brüchig aussahen. Nur das Kabel zwischen Spule und Verteiler gibt mir Rätsel auf. Beim neuen Kabelsatz ist das ein ganz normales Kabel wie die anderen Kabel zu den Zylindern auch. Das jetzige (alte) Kabel hat aber eine art großes schwarzes Kästchen direkt oberhalb des Spulenanschlusses von dem auch noch ein weiteres schwarzes Kabel richtung Motor abgeht. Ich versuche mal ein Bild davon anzuhängen. Kann mir jemand sagen wozu dieses Teil gut ist ?
Zündkabelbaum
Harald G. (alt)
Re: Zündkabelbaum
Ich rate mal" das ist ein Induktivgeber zum betreiben einer Zündlichtpistole" den eine dauerhaft installiert hatte. Auf jeden fall war es nicht Serienmäßig verbaut und ist auch nicht notwendig" also darf entfallen.
Gruß Harald
Gruß Harald
