Hi Leute!
Was mir passiert ist des glaubt mir keiner" ich habe von nem Arbeitskollegen nen alten 3 liter BMW-Motor bekommen fürn Kasten Bier ;) So jetzt steht des Baby mit Messingkühler und Getriebe bei mir in der Garage was ich weis ist er hat wohl 180 PS ... 2 Weber Doppelvergaser vermute er ist Baujahr 72 des ist ja die Zahl in dem Kreis nehm ich an... Ich weis er war seit 1991 bei uns im Lager eingelagert des stand noch auf der karte in der palette. Nen anderer Kollege der mittlerweile leider in Rente is hatte ihn wohl eingemottet hab gedreht des Getriebe dreht einwandfrei die kurbelwelle mit widerstand auch denke der wiederstand kommt durch die kompression wenn man oben öldeckel abmacht sieht er von innen aus wie geleckt ;) Könnt ihr mir helfen???? ich könnte auch noch bilder per mail oder so senden...
Lg Fabian
Hilfe... Habe nen Motor und weis nicht genau von welchem Auto!
Fabian Riebeck (alt)
arnie (alt)
Re: Hilfe... Habe nen Motor und weis nicht genau von welchem Auto!
Hallo Fabian
an der Anflanschstelle von Motor und Getriebe im oberen Bereich ist eine plane Stelle mit einer eingeschlagenen Nummer. Diese stellt bei Originalmotor auch die Fahrgestellnummer dar. Damit kannst du dann das zugehörige Fahrzeug bestimmen (z.B.: über http://www.bmwcsregistry.org/Coupe_Info ... ction.html).
Gruß Arnie
>Hi Leute!
>Lg Fabian
Gruß Arnie
>Hi Leute!
>Lg Fabian
wolfgang (alt)
Hallo Fabian köntest du mir ein Fotto senden?
Würdest du den motor eventuell verkaufen?
Mfg.Wolfi
Mfg.Wolfi
Harald G. (alt)
Und wenn der Motor nicht vom E9 ist...
dann ruf den Link http://www.realoem.com/bmw/select.do auf" und setz die Nummer in das "search-fenster" ein" und lass suchen. dann bekommst du noch andere Daten auf einen Blick.
>Hi Leute!
>Lg Fabian
>Hi Leute!
>Lg Fabian
