Ein freundliches "Hallo!" in die Runde!!!
Habe eine kniffelige Frage an die Spezialisten hier: welche Blechteile wurden bei den CSL aus Dünnblech gefertigt. Gibt ja über kein Auto mehr Gerüchte und halbgare Artikel in den Printmedien" als über den CSL...leider.
War das Dünnblech stets 0"7mm statt 1"0mm i.d. Normalausführung? Hat jemand vielleicht sogar noch Teilenummern parat?
Großes Dankeschön!!!
Marc
CSL: welche Teile aus Dünnblech?
Marc (alt)
frank (alt)
Re: CSL: welche Teile aus Dünnblech?
Dünnblech stets 0"7mm statt 0"8mm !!!
Bram aus Zeeland (alt)
So weit ich weiss" sind die nicht-tragende Teile der Karosserie aus Dünnblech: Kotflügel" Dach" Seitenwände und Spritzwand sind aus 0"77 statt 0"88 mm Stahlblech.
Motorhaube" Heckklappe" Türe" Türscharniere und Seitenschweller sind aus 1"00 mm Aluminium.
Es gibt wahrscheinlich noch weitere Kleinteile die auch aus Dünnblech oder Aluminium gefertigt sind.
0"70 statt 0"88 mm Stahlblech!
Marc (alt)
Auflistung
Zunächst Euch allen erstmal vielen Dank für die Antworten.
Dann will ich mal kurz festhalten/zusammenfassen:
grundsätzlich: Dünnblech = 0"70mm statt normales Stahlblech = 0"88mm
Folgende Teile aus Dünnblech:
- Dach
- Kotflügel vorne
- Seitenwände hinten
- Spritzwand Motorraum
Wegen der Alu-Teile möchte ich aber "Bedenken" einwerfen:
Kann mich nicht entsinnen festegellt oder bereits irgendwo gelesen/gehört zu haben" daß die Türscharniere und die Schweller aus Aluminium sind.
Ok" die Schweller sind mehrteilig" aber mit der Karosse verschweißt. Da man Alu nicht mit Metall verschweißen kann" halte ich es für sehr unwahrscheinlich" daß die Schweller aus Alu waren.
Bei den Türen sind nur die Aussenhäute aus Aluminium" die Blechkonstruktion im Inneren ist aus Stahlblech.
Weiß noch jemand was zu dem Thema?! Vielleicht böte es sich ja an" hier die Infos zu sammeln und allen Interessierten (davon gibt`s für die CSL ja wahrlich genug) auf einer eigenen "CSL-Info-Seite" zur Verfügung zu stellen?
MfG"
Marc
>So weit ich weiss" sind die nicht-tragende Teile der Karosserie aus Dünnblech: Kotflügel" Dach" Seitenwände und Spritzwand sind aus 0"70 statt 0"88 mm Stahlblech.
- Dach
- Kotflügel vorne
MfG"
Marc
Patrik Schuler (alt)
Re: Auflistung
Bei den Schwellern sind die "Blendschweller" mit der Zierleiste gemeint.
CS Grüsse
>- Dach
>- Kotflügel vorne
>MfG"
>Marc
CS Grüsse
>- Dach
>- Kotflügel vorne
>MfG"
>Marc
Marc (alt)
Re: Auflistung
Ah" ok! Danke!
>CS Grüsse
>>- Dach
>>- Kotflügel vorne
>>MfG"
>>Marc
>CS Grüsse
>>- Dach
>>- Kotflügel vorne
>>MfG"
>>Marc
