Hallo zusammen" schon zum ende der letzten Saison wunderte ich mich" weshalb sich meine Scheiben des öfteren von innen beschlagen" obwohl ich grundsätzlich nicht bei feuchtem Wetter oder Regen fahre. Als ich vor 2 Wochen meinen csi zum Frühjahrputz rausholte und die ersten Runden drehte" sah ich die Nebelschwaden aus dem Lüftungsschlitz an der Windschutzscheibe ( Fahrerseite ) strömen" sobald die normale Wassertemperatur des Motors erreicht ist. Im Ausgleichsbehälter ist kein nennenswerter Wasserverlust festzustellen. Auch in den Fußräumen hat sich kein Wasser angesammelt. Kennt jemand dieses Problem ???
Nebelschwaden im Auto.....
Andreas GE (alt)
Re: Nebelschwaden im Auto.....
Hilfreich wäre die Angabe ob mit Klima oder ohne.
Wenn du wie die meisten keine Klima hast" tippe ich auf eine Undichtigkeit des Wärmetauschers der Heizung.
Ist der Beschlag auf der Scheibe auch leicht schmierig? Das würde meine Theorie stützen.
Andreas GE (alt)
Hallo Gerhard" vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Mein Csi ist ohne Klima. Wenn ich den Beschlag mit einem sauberen Taschentuch abwische" bleibt es sauber ( nur Feuchtigkeit ). Sofern der Fehler bei der Undichtigkeit des Wärmetauschers liegt - ist der Ausbau dessen sehr aufwendig ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Es gibt 3 verschiedene Wasserarten in und um unsere Autos.
1. Scheibenreinigungswasser" fällt hier als Ursache höchstwahrscheinlich aus:-)
2. Regenwasser welches unser schlimmster Feind ist" dringt durch alle Ritzen und zwischen Dichtungen und........
Da du aber schreibst" dass du nicht im Regen fährst" ist wahrscheinlich der nächste Punkt dein Problem.
3. Kühlwasser! Wenn du" was wahrscheinlich der Fall ist" Glysantin als Frost und Rostschutz im Kühlwasser mit dabei hast" hinterlässt dieses bei undichtichkeiten im Kühlsystem eigentlich immer ein leicht schmierigen Belag.
Ich würde das Kühlsystem abpressen" dann dürfte die Ursache relativ schnell zu finden sein.
Ein Ausbau des Heizungskastens ist bei der Vergaserversion einfacher als beim Einspritzer da der Vor und Rücklaufschlauch mehr oder weniger gut zugänglich ist.
Innen musst du die Mittelkonsole komplett ausbauen. Einige Stunden solltest du dafür schon einplanen.
>Gruß Andreas
>Gruß Andreas
