ich fahre einen 3.0 CSI mit M5 Motor (3"4 Liter" 318 PS).
Leider lässt sich der originale Klimakompressor nicht mehr unterbringen.
Hat jemand eine Idee?
Lässt sich evt. der Klimakompressor eines anderen BMW-Modells mit entsprechendem Halt im engen Motorraum unterbringen?
- Michael -
						Klimaanlage mit M5 Motor?
				andreas (alt)
Re: Klimaanlage mit M5 Motor?
Hallo Michael"
leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen. Ich habe mich aber auch schon mal mit dem Gedanken getragen einen M5 Motor zu verbauen. Kannst Du mir eventuell ein paar Erfahrungswerte ( Kosten" Aufwand" Fahrbarkeit" Bremsen etc.) geben? Wäre sehr nett von Dir ... Danke Gruß Andreas
>Gruß
>- Michael -
>Gruß
>- Michael -
				daniel (alt)
Da hat BMW wohl extra für dich einen S38 mit 3,4 Liter konstruiert ;-) ?
Oder sollten es doch 3"6 Liter sein ?
Grüsse"
Daniel
						Grüsse"
Daniel
				dominik (alt)
Re: Da hat BMW wohl extra für dich einen S38 mit 3,4 Liter konstruiert ;-) ?
>Grüsse"
>Daniel
Faszinierenderweise kriegt er mit weniger Hubraum (3.4 Liter statt 3.6) mehr Leistung (318ps statt 315). Ich glaub ich stopf mir bei meinem M5 die Zylinder zu dann geht er auch besser
Dominik
http://www.phuncrew.ch/bmw/
						>Grüsse"
>Daniel
Dominik
				daniel (alt)
Kleine M5-Motorenkunde ;-)
OK" da ich noch mindestens eine Stunde im Labor festsitze und die Wartezeit überbrücken will" hier die kleine M5-Motorenkunde - vielleicht lernt der ein oder andere ja noch etwas dabei ;-) :
1977 erschien der erste M88 im M1" damals mit 277 PS und folgenden grundlegenden technischen Merkmalen: zwei obenliegende Nockenwellen" vier Ventile pro Zylinder" Trockensumpfschmierung und mechanische Bosch-Benzineinspritzung.
Hubraum: 3454 ccm
B x H: 93"4 x 84
Verdichtung: 9:1
Leistung: 277 PS / 6500 rpm
Drehmoment: 330 Nm / 5000 rpm
1983 erhielt der M88 (modifiziert) Einzug in den M635CSi - u.a. durch die erhöhte Verdichtung und die nun verbaute BOSCH Motronic leistete er jetzt 286 PS. So wurde er auch im M5 E28 verbaut.
Hubraum: 3454 ccm
B x H: 93"4 x 84
Verdichtung: 10"5:1
Leistung: 286 PS / 6500 rpm
Drehmoment: 340 Nm / 4500 rpm
1988 erfolgten weitere tiefgreifende Modifikationen und der nun S38 genannte Motor trieb den E34 M5 3"6 an. Die Leistungssteigerung auf 315 PS wurde vor allem durch größere Kanäle und schärfere Nockenwellen erreicht. Weiterhin ist nun ein Luftmassenmesser und ein Resonanz-Ansaugsystem verbaut.
Hubraum: 3553 ccm
B x H: 93"4 x 86
Verdichtung: 10:1
Leistung: 315 PS / 6900 rpm
Drehmoment: 360 Nm / 4750 rpm
1992 legte BMW die letzte und leistungsstärkste Version des S38 auf: Hubraumerhöhung auf 3"8 Liter durch größere Bohrung und Kurbelwelle mit größerem Hub" damit verbunden eine Leistungssteigerung auf 340 PS. Zusätzlich kam die neueste Generation der Digitalen Motor Elektronik zum Einsatz - ruhende Zündanlage mit 6 Einzelzündspulen.
Hubraum: 3795 ccm
B x H: 94"6 x 90
Verdichtung: 10"5:1
Leistung: 340 PS / 6900 rpm
Drehmoment: 400 Nm / 4750 rpm
Aus den technischen Modifikationen (auch wenn nicht im Detail aufgeführt) kann man auch leicht ersehen" warum es sehr wohl einen Unterschied macht" ob man sich einen M88 oder einen S38 unter die Haube seines E9 steckt - auch wenn viele immer lapidar meinen: "Na" die ersten Vierventil-Zylinderköpfe wurden doch für den Renneinsatz in den CSL gebaut"...
Und nebenbei bemerkt (meine ganz persönliche" also unbedeutende Meinung):
Wenn ich mir schon so ein sportlich ausgerichtetes Fahrzeug zusammen schraube (oder meistens schrauben lasse)" muss der nächste Schritt eigentlich logischerweise in Richtung Gewichtsoptimierung gehen - die Frage müsste also nicht lauten "Wie bekomme ich eine Klimaanlage in so einem Fahrzeug unter?"" sondern eher: "Brauche ich bei so einem Fahrzeug überhaupt noch eine WiWa-Anlage?"!
Mit weiß-blauem Gruß"
Daniel
P.S.: Einen sehr guten Überblick über Motor- und viele sonstige technische Daten gibt"s übrigens auf e30.de !
Hubraum: 3454 ccm
B x H: 93"4 x 84
Verdichtung: 9:1
Hubraum: 3454 ccm
B x H: 93"4 x 84
Verdichtung: 10"5:1
Hubraum: 3553 ccm
B x H: 93"4 x 86
Verdichtung: 10:1
Hubraum: 3795 ccm
B x H: 94"6 x 90
Verdichtung: 10"5:1
Daniel
				dominik (alt)
Re: Kleine M5-Motorenkunde ;-)
Hallo Daniel
Danke für die nette Auflistung der verschiedenen M5-Motorentypen. Vergessen hast Du die Angabe dass der Kopf des M88 im Prinzip von den M49-Rennmotoren abstammt.
Leider ist mir immer noch nicht klar welchen Motor Du denn jetzt hast" da es nie einen 3.4 Liter mit 318ps gegeben hat...
Dominik
>Hubraum: 3454 ccm
>B x H: 93"4 x 84
>Verdichtung: 9:1
>Hubraum: 3454 ccm
>B x H: 93"4 x 84
>Verdichtung: 10"5:1
>Hubraum: 3553 ccm
>B x H: 93"4 x 86
>Verdichtung: 10:1
>Hubraum: 3795 ccm
>B x H: 94"6 x 90
>Verdichtung: 10"5:1
>Daniel
Dominik
>Hubraum: 3454 ccm
>B x H: 93"4 x 84
>Verdichtung: 9:1
>Hubraum: 3454 ccm
>B x H: 93"4 x 84
>Verdichtung: 10"5:1
>Hubraum: 3553 ccm
>B x H: 93"4 x 86
>Verdichtung: 10:1
>Hubraum: 3795 ccm
>B x H: 94"6 x 90
>Verdichtung: 10"5:1
>Daniel
				daniel (alt)
hi dominik"
ich selbst habe überhaupt keinen m5-motor" der urheber dieses threads war ja michael...
bei mir wird jetzt wohl doch ein m106 seinen dienst versehen" anstatt des ursprünglich geplanten m102 (zu wenig standfest bei der angepeilten motorleistung).
gruss"
daniel
gruss"
daniel
				Patrik Schuler (alt)
bei soviel M-Motorkunde" kann mir bestimmt jemand für den M 88-3 mit 286 PS ein Drehmoment-Drehzahl Diagramm besorgen und mir die zulässige Dauer- und Höchstdrehzahl zukommen lassen. Bitte an: schulercp@online.de
