... die kleinen rautenförmigen Plättchen auf der Inneneseite der Schaltkonsole:
Danke für Aufklärung, Chrissi
Die letzten Geheimnisse im Coupe: wofür ist / sind eigentlich ...
Re: Die letzten Geheimnisse im Coupe: wofür ist / sind eigentlich ...
vielleicht damit die Seitenwände nicht nach innen rutschen (als Anschlag), wenn man mal von aussen zu doll mit dem Bein drückt?
...ich denke nicht,
die Seitenwände werde direkt davor von einem Metallwinkel geahlten:
Hallo, meine Vermutung wäre das dort evtl. noch ein weiteres z.b. Holzplättchen angeschraubt wird damit sich ein Schlitz ergibt mit dem man die Holzkonstruktion sozusagen von "oben" über die Metallstrebe schieben kann (als zusätzliche Befestigung - zumindest sieht man 2 kleine Bohrungen) Wenn in der Metallstrebe auch 2 kleine Bohrungen sind könnte man das von auch von innen durch das Schaltsackloch mit der Metallstrebe verschrauben? Gruß
Das schließe ich aus, dafür ist es dort zu engTommy75 hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 22:38 Hallo, meine Vermutung wäre das dort evtl. noch ein weiteres z.b. Holzplättchen angeschraubt wird damit sich ein Schlitz ergibt mit dem man die Holzkonstruktion sozusagen von "oben" über die Metallstrebe schieben kann
Das könnte sein, quasi als "Fleisch" für die HolschraubenTommy75 hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 22:38 Als zusätzliche Befestigung - zumindest sieht man 2 kleine Bohrungen Wenn in der Metallstrebe auch 2 kleine Bohrungen sind könnte man das von auch von innen durch das Schaltsackloch mit der Metallstrebe verschrauben.
Dann würde ich das Thema mal als gelöst bezeichnen
