Temp. Anzeige bei Ampelstopp schnell im ROTEN Bereich
Joachim Ullrich
Beitrag von Joachim Ullrich » Fr 20. Sep 2019, 19:41
Hallo !!
Habe einen 3,0 cs Bj.72. Beim morgenlichen Berufsverkehr( bei den jetzigen Temeraturen ) oder auch abends geht der Tem. Zeiger bei häufigem Ampelstopp doch langsam in den ROTEN Bereich !! Ist das Problem bekannt ???? Kann mir dazu jemand etwas sagen ???
Habe alle Kühlerschläuche neu und auch neues Kühlerwasser !!!
Würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen !!
Gruß J.U.
Ulrich 3.0 CSA
Re: Temp. Anzeige bei Ampelstopp schnell im ROTEN Bereich
Beitrag von Ulrich 3.0 CSA » Fr 20. Sep 2019, 20:32
Hallo Joachim
Wie alt ist der Kühler? Er könnte innerlich verkalkt sein.
Bei meinem CS war es ähnlich. Nach Tausch des Kühlers bleibt Temperatur immer „normal“
Beitrag von willies13 » Fr 20. Sep 2019, 22:38
Hallo Joachim,
ergänzend zu Ulrich:
- schau mal, ob der Ventilator am Kühler vernünftig läuft ?
- Banalitäten wie genug Wasser frage ich net
- Im Zweifelsfall wechsle ich immer zuerst den Thermostaten.
Markenware kostet 30€ oder gar weniger und die Dehnstoffelemente tun halt irgendwann nimmer so recht.
Beitrag von PiRho » Sa 21. Sep 2019, 10:05
Hallo Joachim
Dasselbe Problem hatte ich auch, bei mir war es die Lüfterkupplung. Dazu wurde im Forum bereits geschrieben (Suchfunktion ...).
Hubi
Beitrag von Hubi » So 22. Sep 2019, 10:16
Die serienmäßigen Lüfter schalten oft spät oder manchmal gar nicht zu. Eine Umrüstung auf Elektro-, oder Visco-Lüfter schafft Abhilfe.
Tom 3.0CS
Beitrag von Tom 3.0CS » Di 24. Sep 2019, 17:07
Das sind immer die gleichen möglichen Ursachen:
Thermostat (gibt’s auch mit 75 Grad, feine Sache übrigens)
Kühler dicht
Luft im System, gerne genommen ;)
Reibe- oder Viskokupplung hinüber, aber selbst mit einem Defekt geht er nicht in den roten Bereich im Stand sofern alle anderen Komponenten einwandfrei sind
Kopfdichtung, würde ich aber eher ausschließen zunächst
Beitrag von andilin » Sa 28. Sep 2019, 08:05
hast du eine Teilenummer von dem 75°Thermostat?
Beitrag von andilin » Sa 28. Sep 2019, 08:06
Hallo Tom,
Tom 3.0CS
Beitrag von Tom 3.0CS » Sa 28. Sep 2019, 11:30
Hi Andi
Nein leider nicht, aber kuck mal bei W&N da habe ich den gefunden. Eigentlich für den Rennsport und auch etwas teurer.
Beitrag von andilin » Sa 28. Sep 2019, 12:11
Hallo Tom,
vielen Dank. Kann ich aber leider nicht finden.
Tom 3.0CS
Beitrag von Tom 3.0CS » Mo 30. Sep 2019, 09:58
Hab’s auch nicht mehr gefunden. Wohl alle verkauft.
BMW Teilenummer könnte ich nicht heraus finden, müsste ein Behr mit der Nummer 1153905558875 sein.
Beitrag von andilin » Mo 30. Sep 2019, 16:56
ich danke dir. Die gibts nur in der USA zu bestellen :-(.
