ich hatte in der Vergangenheit häufig das Problem, dass die Wassertemperatur, vor allem im stop and go Verkehr, fast bis in den roten Bereich der Anzeige kam. Nun habe ich Thermostat und das Instrument gewechselt, das Problem ist noch da. Wasser ist voll, der Kühler wird auch heiß. In welcher Position sollte die Anzeige optimal stehen?
Kalle
Wassertemperatur zu hoch
Re: Wassertemperatur zu hoch
Um welches Fahrzeug handelt es sich ? Die 3.0 CSI hatten aufgrund der hohen Verdichtung bei Belastung mit hohen Drehzahlen alle mit hohen Kühlwasser- und Motoröltemperaturen zu kämpfen. Die nachfolgenden 6er hatten deshalb schon Ölkühler. Ich habe mir sicherheitshalber vor den Kühler einen zuschaltbaren Elektrolüfter eingebaut. Die Anzeige der Kühlwassertemperatur darf sich keinesfalls in den roten Bereich bewegen, denn sonst riskierst Du schnell einen Schaden am Zylinderkopf. Idealerweise steht die Anzeige mittig, etwas darunter, (aber nicht im blauen Bereich, da sonst die Kaltstartautomatik das Gemisch anfettet), ist auch kein Problem. Wenn die Anzeige mal über die Mitte geht, dann nicht mehr als bis dreiviertel. Meist ist der Grund für hohe Kühlwassertemperaturen ein nicht korrekt arbeitendes Lüfterrad, das zu spät, oder gar nicht "blockiert" und somit nicht genügend Frischluft durch den Kühler zieht. Kurzfristig hilft an der Ampel die Heizung auf rot und das Gebläse auf volle Leistung zu stellen, um die Temperatur etwas zu senken. Ein weiter Fehler könnte ein defektes Thermostat sein. Also Vorschlag: Das Fahrzeug im Stand warmlaufen lassen. Jemand sitzt im Auto und beobachtet die Kühlwasseranzeige, um ein versehentliches Erreichen des roten Feldes zu verhindern. Der 2. Mann fühlt an den Kühlwasserschläuchen, ob das Thermostat öffnet (der Schlauch, der unten in den Kühler führt, muss nach Erreichen der Betriebstemperatur auch warm werden). Öffnet das Thermostat und alle Kühlwasserschläuche werden heiß, muss spätestens beim Stand auf 3/4 der Kühlwasseranzeige ( höchstens 0,5 cm vor rot ! ) der Lüfterflügel, der bisher "leerdreht". auf voller Motordrehzahl mitdrehen. Tut er dies nicht, arbeitet das Bimetall im Lüfterflügel nicht mehr korrekt. Versuch das mal und halt uns auf dem Laufenden. Gruß, Hubi
Schumacher
Hallo Die alte Lüfterkupplung auch Reibekupplung habe noch da
Viele Grüße Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Hallo zusammen, besten Dank für die Hinweise. Bin derzeit unterwegs und starte anfang Juni die Tests. Ich gebe dann gleich Rückmeldung zu den Ergebnissen. Es ist übrigens ein CSI, Wasserpumpe und Lüfterrad sind schon aus dem 635 CSI.
Hallo Kalle
Dann hast du ja keine Reibekupplung sondern eine Viscokupplung. Schau doch mal ob helle Spritzer um die Visco herum zu sehen sind. Mir ist mal eine undicht geworden, hatte dann natürlich keine Funktion mehr...
Hi
teilweise sind auch neue Viscos schon defekt und/oder falsch gelagert worden.
Hatte auch schon bei BMW direkt eine defekte erworben, die dann gegen eine funktionierende getauscht wurde.
Nicht immer "platzen" die, wie von Gerhard beschrieben, oftmals ist es auch ein schleichender Ölverlust, der nahezu unsichtbar ist, da es sich ja schön verteilt dank Umlaufgeschwindigkeit.
Schau auch mal, ob der kleine Blechstreifen vorne noch in Position ist. Hat sich dieser verabschiedet, kann das Ventil nicht mehr regeln.
Hast Du schonmal den Zeitungstest gemacht, also im betriebswarmen Zustand geschaut, ob Du mit 2 Blatt Zeitungspapier die Kupplung anhalten kannst? Falls ja, ist sie sicher hinüber. Falls Sie das Papier zerkleinert, ist alles okay mit ihr.
Hallo noch einmal zusammen,
erst einmal vielen Dank für die Hinweise. Also, es ist zum verrückt werden, nachdem der Wagen drei Wochen stand, habe ich angefangen den Visco Lüfter zu checken, funktioniert wunderbar. dann habe ich bemerkt, dass die Temperaturanzeige nicht über die Mitte hinausgeht, also ab auf die Strasse und ordentlich fahren. tip top. Ich vermute, dass das Thermostat irgendwie hängt. Das tausche ich aus, sobald der Motor wieder zu heiß wird. Dafür funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr, hat Strom, bewegt sich also einige Millimeter, mehr nicht, auch beim Nachtanken bleibt die Position bestehen. Kennt vielleicht jemand das Phänomen?
Kalle
Kalle
Hi
entweder allgemeines KombiInstrument-Problem, oder Dein Füllstandsgeber im Tank hängt
