Hallo zusammen"
es ist mir ein 5-Ganggetriebe angeboten worden welches ich aber selber nicht besichtigen kann da es zu weit weg ist von mir. Nun habe ich mir die Nummern auf dem Getriebe geben lassen. Für mich wäre interessant ob es ein Schongetriebe oder ein Sportgetriebe ist. Die Nummern lauten: 262.0.510.226 2.2 003689ED. Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Getriebefrage
Re: Getriebefrage
Hast du ein Bild von dem Getriebe? Dann stelle es hier ein oder schick mir es per Email. Man kann an der Art der Befestigung des Schaltbockes unterscheiden" ob es ein 265/5 Sportgetriebe" bzw. 265/6 Schongetriebe ist. Die erhaben eingegossene Nummer 262 steht bei allen 3 Getriebe" also auch beim 4 Gang drauf" da diese lediglich eine Gussnummer für das Gehäuse-Vorderteil ist.
BMW-CS (alt)
Re: Getriebefrage
Hallo Harry" bei dem Getriebe handelt es sich um ein 265/6 ohne R-Gang Synchr.
Seriengetriebe 528i E12 und E24.Mfg.Wolfgang
Wolfgang Schieck (alt)
Re: Getriebefrage
Eine recht einfache Methode ist" falls so viel Vertrauen zum Verkäufer besteht" den 5. Gang einzulegen und zu schauen" ob sich der Ausgang des Getriebes etwas schneller dreht als der Eingang. Beim 4-Gang- und beim 5-Gang Sportgetriebe ist der höchste Gang 1:1 übersetzt" beim langen 5 Gang-Getriebe meine ich aus dem Kopf (ohne Gewähr) 1 : 0"89. Nach ein paar Umdrehungen ist eindeutig" ob sich Eingang und Ausgang gleichschnell drehen bzw. der Ausgang vorläuft.
Gruß" Wolfgang Schieck
Re: Getriebefrage
habe die Übersetzung des 5.Gang des lang übersetzten Getriebes nachgeschaut: 1 : 0"81
Die Info" dass das Sportgetriebe im 5. Gang 1 : 1 übersetzt ist richtig" so wie das lange Getriebe im 4. Gang.
Gruß" Wolfgang
Gruß" Wolfgang
