hallo
spiele mit dem gedanken die türen und den kofferaumdeckel meines cs" sandstrahlen und verzinken zu lassen. hat jemand schon erfahrung damit. oder besser" kennt jemand eine firma die das ordentlich macht. wie teuer ist sowas? bin für jeden tipp dankbar.
gruß christian
				ruhl (alt)
Re: sandstrahlen und verzinken
Hallo Christian"
ich würde Dir davon abraten. Durch das Sandstrahlen verzieht sich die Außenhaut der Türen oder Hauben sehr leicht! Das kommt daher weil sich beim Sandstrahlen das Material leicht ausdehnt.
Außerdem sind diese Teile beim Coupe" meines erachtens" nicht das Hauptproblem. Erstens halten sie" wenn sie ordentlich entrostet" grundiert und versiegelt sind" lange genug.
Und zweitens lassen sie sich" falls wirklich schadhaft" leicht austauschen.
Hoffe weitergeholfen zu haben
MfG Ruhl
>hallo
>gruß christian
MfG Ruhl
>hallo
>gruß christian
				chris (alt)
hallo
danke für deinen tipp. dann laß ich das lieber. war nur so ein gedanke.
gruß christian
gruß christian
