Habe hier eine Frage an die Experten.
Beim bremsen fängt das Fahrzeug zu viebrieren an" bei einer Geschwindigkeit von
ca. 130 KM/H aufwärz.
Habe die Bremsscheiben vorne bereits 2 mal erneutert. Nach einer Fahrt von ca. 1.ooo km fängt das problem wieder an.
Woran kann das liegen?
Dieter
Bremsprobleme
ThorstenS (alt)
Re: Bremsprobleme
Hi Dieter"
hatte das auch mal" dass die Vibrationen nach bestimmter Zeit wieder angefangen haben" obwohl direkt nach dem Tausch der Scheiben Ruhe war.
Lösung: Habe zwar die Scheiben" aber nicht die Klötze getauscht (Am falschen Ende gespart ...). In jedem Fall musst Du die Bremsklötze mittauschen" danach hatte ich seinerzeit Ruhe!
ThorstenS
ThorstenS
patfun (alt)
Re: Bremsprobleme
Das können auch anfangende Problem mit den Spurstangen (Kugelgelenken) sein.
Fishermans (alt)
Re: Bremsprobleme
... das macht man ja auch nicht ...
