... wenn sich ein elektr. Fensterheber ganz oben in Endstellung immer "festfrisst" und nur mit manueller Hilfe (durch drehen des weissen Kunststoffzahnrades) starten lässt.
Ich glaube ihr kennt das Problem. Wie kann man Abhilfe schaffen. Ist der Motor defekt" oder das Schneckengetriebe. Meine Versuche blieben leider alle erfolglos.
Weiß jemand Rat?
Gruß Stefan
						Was tun.....
Re: Was tun.....
Hallo Stefan
Vermutlich ist nichts deiner "Favoriten" defekt" lediglich der Endanschlag-Gummi ist falsch eingestellt oder zerbröselt. Dein beschriebener Effekt hat man" wenn die Scheibe oben voll in die Bürste einfährt. Dann hat der Motor nicht die Kraft/Möglichkeit wieder von alleine zu starten. Abhilfe: Endanschlag-Gummi weiter rausdrehen oder ersetzen und neu einstellen.
				stefanfs (alt)
Re: Was tun.....
Hallo Gerhard"
werde heute nochmal versuchen den Anschlag neu einzustellen.
Ich glaube aber nicht" dass ich damit Erfolg haben werde" denn ich hab den Fensterhebermechanismus auch in ausgebautem Zustand und ohne Scheibe schon mal probiert. Da war das Problem auch schon vorhanden.
Wenn der Motor dann mal läuft" hörte er sich kraftvoll an und die Scheibe fährt auch zügig.
Übrigens" im jetzigem Zustand taucht das Fenster eher zu wenig in den Führungsgummi ein" und fährt" so vermute ich" voll auf Anschlag.
Also probiere ich heute genau das Gegenteil" ich schraube den Anschlag mehr rein" so daß die Bürsten den Endpunkt markieren. Vieleicht klappts...
Ich halte Dich auf den laufenden...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
				ecto1 (alt)
Re: Was tun.....
Hallo Stefan"
genau so wie Du es jetzt geschrieben hast" müsste es klappen!
Der Gummipuffer sollte nur eine kl. Anschlagbremse sein und
sollte nicht als Gegenblockade wirken.
Wenn der Gummianschlag zu streng angeschraubt- gestellt wird"
dann erzielst Du genau diesen Effekt" dass der Motor blockiert!
Auch ( w. G.R. schreibt) wenn die Anschlagpuffer zu weich werden
bzw. oder poröse" blockiert bzw. frist sich der Motor fest!
Wünsche frohes Werkeln!
				Fishermans (alt)
Re: Was tun.....
Wenn es um die vorderen Fenster geht" kannst Du auch mal die Führungsschiene reinigen und einstellen.
Bei den hinteren kannst Du auch mal prüfen" ob die Fenster gerade in die Fensterführung fahren oder etwas verkanntet und dadurch die Reibung zugroß ist. Das kann man auch einstellen.
Außerdem würde ich etwas Sprühfett an die Welle geben.
Tiemo
Tiemo
