Hallo zusammen
Ich habe den Verdacht" dass mein CS (01/74) an der Tanköffnung nicht mehr 100% dicht ist. Bei W&N ist die Dichtung auf Bildtafel 16/3 mit Position 3 angegeben" im HTK und realoem.com findet man diese Seite gar nicht (mehr).
Weiss jemand die dazu passende Teilenummer bzw ob das Teil überhaupt noch bei BMW bestellbar ist?
Dominik
http://www.phuncrew.ch/bmw/
						Dichtung in Tanköffnung
				kiefer (alt)
Re: Dichtung in Tanköffnung
Hallo Dominik"
was genau meinst Du mit der Tankdichtung? Diese Muffe" die den Einfüllstutzen mit dem Tank verbindet? Diese ist nicht mehr lieferbar" und im Zubehör einen passenden Schlauch zu finden ist (angeblich) auch recht schwierig wegen dem Innendurchmesser.
>Hallo zusammen
>Gruss
>Dominik
>Hallo zusammen
>Gruss
>Dominik
Dichtung in Tanköffnung mit Teilenummer
@ Stefan
Es war ja klar" dass von dir keine qualifizierte Antwort kommen konnte:-)
Der Dominic schreibt" Bj 74" da war der Tank von unten eingebaut und der Tank hatte einen langen Stutzen" ohne Gummimuffe als Verbindung!!
@ Dominic
Deine gesuchte Dichtung ist ein O-Ring mit den Maßen 58"8 x 4"2 aus Material" welches bei Benzinberührung aufquillt. Deshalb hat man hier oft das Problem" dass die Dichtung nach langer Standzeit erst wieder mit Benzin in Berührung kommen muss um wieder abzudichten.
Das Teil gibt es wieder bei BMW und hat die Teilenummer 16 11 1 744 369" kostet weniger als ein Bier.....
Die von dir angebene W&N Nummer ist übrigens die Dichtung für die Einspritzer:-) Du findest diese Dichtung im Bereich Anzeigeinstrumente in der Hauptgruppe 62!
Möglich wäre auch eine Undichtigkeit in der Dichtung des Tankverschlusses. Diese Dichtung ist bei fast allen BMW gleich und sollte ebenso bei jedem BMW Händler lieferbar sein. Teilenummer hierfür 16 11 1 179 680. Preisniveau etwas über einem Bier.
>Hallo Dominik"
>Gruß"
>Stefan
>>Hallo zusammen
>>Gruss
>>Dominik
@ Dominic
>Hallo Dominik"
>Gruß"
>Stefan
>>Hallo zusammen
>>Gruss
>>Dominik
				dominik (alt)
Re: Dichtung in Tanköffnung mit Teilenummer
>@ Dominic
Danke Gerhard!
Wäre im Leben nicht darauf gekommen" in Bildtafel 62 zu suchen. Aber ja" sieh einer an. Da ist das Teil ja:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
06 O-RING D=58"8X4"2 1 12/1968 11/1975 16111744369 $2.77
Dominik
Danke Gerhard!
Dominik
