Hallo" ich habe ein kleines Problem mit meinen Einspritzdüsen.
Die Schlauchenden sind oben porös geworden.
Jetzt läuft ab un zu Kraftstoff daneben.
Hat jemand ne Idee" ob man die Schläuche neu einpressen lassen kann" oder ob eventuell" ein einfacher Schrumpfschlauch" das Ganze dicht hält.
Danke" Norman
Einspritzdüsen
Bram aus Zeeland (alt)
Re: Einspritzdüsen
Bitte kauf doch Kraftstoffschlauch (z.B. bei Walloth & Nesch für EUR 5"- pro Meter). Mit Kraftstoffsachen sollte man vorsichtig sein und kein Geld einsparen.
>Danke" Norman
>Danke" Norman
stefanfs (alt)
Re: Einspritzdüsen
Hallo Norman"
du kannst den alten Kraftstoffschlauch mitsammt den Presshülsen entfernen" und dann durch normalen Kraftstoffschlauch und Schlauchschellen ersetzen!
So hab ich es jedenfalls gemacht.
>Danke" Norman
>Danke" Norman
